  • 首页 > 新品 > Palma Ceia SemiDesign宣布推出新一代Wi-Fi HaLow芯片,PCS2100和PCS2500 – 工业4.0通讯芯片的理想选择
关键词:Palma Ceia SemiDesign PCS2100 PCS2500
时间:2021-06-07 10:28:21      来源:中电网
下一代无线通讯解决方案提供商Palma Ceia SemiDesign(PCS)今天宣布推出支持Wi-Fi HaLow(TM)连接协议的两款芯片。PCS2100和PCS2500是基于IEEE 802.11ah无线标准的新一代通讯芯片,STA终端与AP路由器组合形成了一个完整的Wi-Fi HaLow网络,它支持大数量的物联网(IoT)设备连接。
Palma Ceia首席执行官Roy E. Jewell表示:” PCS2100和PCS2500能够实现Wi-Fi HaLow通讯协议中长距离,低功耗的无线连接功能,满足其快速增长的市场。Palma Ceia提供了一套完整的Wi-Fi HaLow芯片组,它将支持工业4.0和其他需要长距离可扩展性物联网通讯的应用。”
Wi-Fi HaLow(基于802.11ah协议的俗称)已成为物联网通讯的Wi-Fi标准,其规范中定义的无线电标准和协议规格使HaLow成为IoT物联网设备的理想通讯芯片。物联网的广泛使用正在推动农业智能化,工业4.0,智能家居,智慧康养及移动监视和安防等领域的大规模使用,但是传统Wi-Fi的连接能力不足,难以满足这些正在日益增长的应用需求。 Wi-Fi HaLow的传输范围更广,可扩展性更强和效率更高,使其成为工业物联网和其他智能应用的绝佳选择。
Wi-Fi联盟高级副总裁Kevin Robinson表示:“ Wi-Fi HaLow实现了各种IoT物联网应用所需的低功耗连接,各式各样的解决方案也开始进入市场。作为Wi-Fi产品组合的一部分,Wi-Fi HaLow为现有用户提供了许多所期待的Wi-Fi功能,其中包括多厂商之间的相互兼容性,易于组网与支持最新的Wi-Fi安全协议。”
PCS2100是高度集成的Wi-Fi HaLow芯片组,可用于Wi-Fi HaLow IoT网络的STA客户端。PCS2500在Wi-Fi HaLow IoT网络中用作路由器接入点(AP)。两种产品的结合组成了一个完整的Wi-Fi HaLow网络,支持大规模的IoT设备连接。
PCS2100和PCS2500芯片为新兴的物联网应用提供能满足其技术需求的功能和性能要求:
- PCS2100和PCS2500均在亚千兆赫(S1G)频率范围内传输,根据通讯的环境,这两款芯片的传输范围可扩展至1公里或更远。
- PCS2100使用具有特殊IoT网络管理功能的Wi-Fi协议,可提供极优的传输范围,扩展吞吐量和低功耗,这是高效,强大的IoT网络的关键性能指标。
- PCS2500支持完整的AP功能,包括设备的身份验证,安全性和协议功能,这些功能可优化网络操作,从而使设备以有序的方式连接上网。
- PCS2100和PCS2500均支持streaming和telemetric遥测(连续)通信链接。
产品
预计PCS2100和PCS2500在今年四季度为市场提供样片。
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
