  • 首页 > 新品 > Diodes Incorporated 的紧凑高带宽 2:1 多任务/解多任务切换器,实现了具有卓越讯号完整性的绕送
关键词:Diodes PI2DBS16212A
时间:2021-06-10 11:05:09      来源:中电网
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 旗下的无源多任务/解多任务切换器系列又加入了新的生力军。PI2DBS16212A支持高达 20Gbps 的数据传输速率,是一款提供双向操作的 4 对 2 差分通道切换器IC,适用于高效能 IT 设备,包括台式电脑、笔记本电脑、工作站和服务器。
Diodes Incorporated 采用独特的设计方法,优化调整了 PI2DBS16212A 在插入损耗、回波损耗、偏斜和串扰方面的动态电气特性。这款装置除了具有小尺寸和低矮型的特色,在其 14GHz 带宽上也表现出最小的衰减程度。插入损耗值在 10GHz 时保持在 -1.25dB,回波损耗在 10GHz 时只有 -12dB。该装置的位对位偏斜仅为 10ps (最高值),信道对信道偏斜为 20ps (最高值),传播延迟为 50ps (最高值),差分串扰为 -40dB (典型值)(取决于频率)。
PI2DBS16212A 的强大讯号完整性能力,代表它非常适合用于处理高速数据讯号,例如与 PCIe® 4.0、USB 3.2 Gen1、USB 3.2 Gen2、10GE、Thunderbolt 3、SAS3.0 及 SATA3.0 有关的讯号。这款装置为工程师提供了更大的讯号完整性容忍度,以便将其纳入设计。
PI2DBS16212A的运作电压为 1.8V,仅消耗 200μA (典型值),为市场上的其他多任务/解多任务切换器提供了更低的功率选择。其操作温度范围为 -40°C 至 +85°C。PI2DBS16212A 采用 24 接脚 TQFN 封装 (尺寸为 2.5mm x 2.5mm x 0.75mm)。
PCI Express® 与 PCIe® 为 PCI-SIG Corporation 的商标或注册商标及/或服务商标。
SAS 与所有其他 SAS Institute Inc. 的产品或服务名称,是 SAS Institute Inc. 在美国及其他国家的注册商标或商标。
Thunderbolt 与 Thunderbolt 标志是 Intel Corporation 或其子公司的商标。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
