  • 首页 > 新品 > Maxim Integrated基础模拟产品线推出业界首款无扰动监控IC,为低压I0T应用提供可靠保护
关键词:Maxim 无扰动监控IC MAX16162
时间:2021-06-22 16:52:00      来源:中电网
MAX16162是业界尺寸最小、功耗最低的无扰动监控电路,可有效避免错误上电
Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM)宣布推出基础模拟产品线的MAX16162nanoPower监控电路,帮助设计师改善低压IoT应用的系统可靠性。该监控IC是业界首款通过监测整个系统电源的缓升完全触发系统复位的IC,从而避免上电期间低压尖峰脉冲的干扰,提高系统可靠性。
越来越多的IoT系统工程师转向使用1V甚至更低的微控制器核电压,而传统的监控电路会在如此低的输入电压下产生不稳定输出。使得系统在上电时容易发生故障,造成MCU在唤醒时处于不确定的状态,包括处理器I/O输出不正确、读数据错误或其它故障。MAX16162是Maxim基础模拟器件家族的可靠保护IC,在输入电压达到相应的电压门限之前能够消除尖峰脉冲的干扰。消除尖峰脉冲的干扰不仅提高IoT系统的可靠性,也对便携式医疗监护设备、可穿戴、基站、可编程逻辑控制器和自动控制等系统意义重大。
MAX16162的耗流仅为825nA,在提供可靠保护的同时,不会对有限的功率预算造成压力。该基础模拟监控IC的封装尺寸为1.06mm x 0.73mm,比最接近的竞争方案减小23%,有助于开发者节省电路板空间。
我们的基础模拟IC拥有Maxim在低功耗、高性能、单功能产品方面的一贯优势,有助于推动多种应用和市场领域的下一代创新。
主要优势
·  消除低压尖峰毛刺的影响:即使输入电压低于0.6V,也能够保证稳定的、无扰动的上电复位输出,从而避免系统故障。
·  nanoPower:耗流仅为825nA。
·  最小尺寸:比最接近的竞争产品减小23%。
评价
·  “工作电压低于1V的IC在节能产品、IoT产品急速增长的今天发挥着重大作用,但如果设计不当,则会带来不可接受的可靠性风险。”Maxim Integrated核心产品事业部业务经理Elnaz Shayesteh表示:“我们开发了业界首款低压、无扰动监控IC,使系统开发人员能够避免上电期间的系统错误。截止目前,还没有其他厂商能够在如此低的电压下提供无扰动的复位输出,这进一步巩固了Maxim Integrated在可靠保护技术方面的创新领导地位。”
供货及价格
·  MAX16162价格为1.19美元(1000片起,美国离岸价),可通过Maxim Integrated网站及特许经销商购买。
