SCHURTER:功率半导体过热的必须品
关键词:SCHURTER
时间:2021-06-24 09:24:23      来源:中电网
SCHURTER (硕特) RTS 系列功率半导体过热保护神器有效防止功率半导体(MOSFETs, ICs, IGBTs, Triacs, SCRs 等)热击穿,精确动作温度210℃,可靠中断电路可选集成低温漂分流器,实现精准电流测量。
贴片零件,具有小封装 6.8x8.8mm,大分断能力 400A,高电流处理能力 130A/60VDC。可直接用传统回流焊焊接,曲线温度最高 260℃。
满足AEC-Q200,适合发动机冷却风扇,动力转向,电动油泵,马达驱动,电池保护等应用。
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
