  • 首页 > 新品 > Maxim Integrated发布业界噪声最低的D/G类放大器,用于行业标准的常开扬声器设计,仅消耗1/5静态功耗
关键词:Maxim 放大器 MAX98396
时间:2021-06-24 10:15:30      来源:中电网
20V数字输入MAX98396音频放大器为扬声器提供“听不见”的噪底,比其它类似放大器的噪声降低了50%,用户可以将扬声器放置在安静的环境中
Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM)宣布推出MAX98396 D/G类扬声器放大器,器件具有业界的最低噪声和最低静态功耗,与类似放大器相比,功耗降低了近5倍。20V数字输入音频功率放大器的静态功耗只有12.7 mW,满足、甚至优于行业对常开扬声器待机功耗的要求,支持便携式蓝牙和智能扬声器的行业规格需求。MAX98396的15.5 uVrms超低噪底比最接近的竞争产品低50%,从而允许用户将扬声器放置在安静的环境中。
MAX98396是Maxim D/G类放大器产品线的最新成员,能够满足电池供电的蓝牙、常开式智能扬声器等设备所要求的最低功耗、最低噪声和最高热效指标。业界领先的电源效率使其能够在达到热保护之前将扬声器驱动至更大功率,工作时间更长。此外,MAX98396支持超声就绪检测,具备45kHz带宽和专用数据通路。该功能与人工智能(AI)及超声功能相结合,支持非接触式手势检测、在线检测和接近检测。
关键优势
·  超低功耗:MAX98396在12V电源Vdd (PVDD)供电时,静态功耗仅为12.7 mW,与类似放大器相比降低近5倍。低静态电流满足,甚至优于行业对常开扬声器待机功耗的要求。
·  最低噪底:MAX98396的15.5 uVrms超低噪底比最接近的竞争产品降低50%,使得扬声器可以置于近乎静音的状态。
·  超声波就绪:MAX98396提供高达192 kHz的采样率升级和超声信号旁路通路,防止音频处理通道造成超声信号衰减。
评价
·  “随着消费者在日常生活中越来越热衷于语音助手,互联网家居中对扬声器的需求数量激增,并且新的应用也推动了对具有高音频性能和人工智能的扬声器的需求。”SAR Insight & Consulting公司Peter Cooney表示:“另外,现代设备尺寸的不断减小,热管理也变得更加重要。”
·  “MAX98396 D/G类放大器旨在满足下一代智能和无线扬声器的需求。”Maxim Integrated移动音频方案产品线业务经理Kevin Ko表示:“用于支持高分辨率音频设备的扬声器放大器需要具备超低噪声,终端用户可以将其放置在床边等安静环境下。升级后的超声就绪功能则引领了非接触式智能扬声器应用的最新趋势。”
供货及价格
MAX98396的价格为1.12美元(1000片起,美国离岸价),可通过Maxim Integrated官网及特许经销商订购。提供MAX98396EVSYS评估板,价格为184.00美元。
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
