  • 首页 > 新品 > 新型莱迪思CertusPro-NX通用FPGA为边缘应用提供高级系统带宽和存储器功能
关键词:莱迪思 FPGA
时间:2021-06-28 17:00:39      来源:中电网
低功耗可编程解决方案的领导者莱迪思半导体公司(Lattice Semiconductor Corporation, NASDAQ: LSCC)今天推出了Lattice CertusPro™-NX通用FPGA系列。
低功耗可编程解决方案的领导者莱迪思半导体公司(Lattice Semiconductor Corporation, NASDAQ: LSCC)今天推出了Lattice CertusPro™-NX通用FPGA系列。作为即将在短短18个月内推出的第四个基于Lattice Nexus™平台的设备系列,CertusPro-NX延续了莱迪思对FPGA创新的承诺,与同类设备相比,具有领先的能效、更高的带宽、更小的外形尺寸,并且是同类产品中唯一支持LPDDR4外部存储器的FPGA。CertusPro-NX FPGA具有先进的性能和目前Nexus设备中最高的逻辑密度,旨在加快通信、计算、工业、汽车和消费市场的应用开发速度。
  The Linley Group首席分析师Linley Gwennap表示:“许多边缘设备需要低功耗以优化热管理;需要高系统带宽以加快芯片间通信;需要外形小巧的组件以实现紧凑的设备设计;需要强大的内存资源来支持数据处理;以及需要高可靠性以实现任务关键型应用。莱迪思的 CertusPro-NX FPGA 解决了所有上述问题;特别是它们在平均故障间隔时间(MTBF)方面远超竞争对手,并且与同类产品相比功耗更低。”
  莱迪思半导体产品营销高级总监Gordon Hands表示:“莱迪思不断寻找创新的方法并根据客户需求设计产品,而莱迪思CertusPro-NX FPGA正是我们兑现这一承诺的最新范例。CertusPro-NX的设计性能和差异化特点使其具有以往低功耗 FPGA无法实现的功能,可以支持原始设备制造商(OEM)渴望为客户提供的下一代边缘应用。”
  CertusPro-NX FPGA旨在支持客户在广泛的应用中进行创新,包括智能系统中的数据协同处理、5G 通信基础设施中的高带宽信号桥接以及高级驾驶辅助系统(ADAS)系统中的传感器接口桥接。莱迪思CertusPro-NX FPGA系列的主要特点包括:
·       一流的能效 – CertusPro-NX设备利用莱迪思在 FPGA 架构和低功耗 FD-SOI 制造工艺方面的创新,具有卓越的性能,功耗是同类FPGA竞争产品的四分之一。
·       一流的系统带宽 – CertusPro-NX FPGA 最多支持八个可编程 SERDES 通道,速度高达 10.3 Gbps,提供同类产品中较高的系统带宽,以支持常用的通信和显示接口,如10 Gb以太网、PCI Express、SLVS-EC、CoaXPress和DisplayPort。
·       优化的边缘处理 – 为了满足边缘人工智能和机器学习应用对强大数据协同处理的需求,CertusPro-NX FPGA 的可用片上内存比其他类似的FPGA 高出多达 65%。CertusPro-NX 设备是目前唯一支持LPDDR4 DRAM内存标准的低功耗FPGA,该标准因其预计的长期可用性而受到青睐。
·       高逻辑密度 – CertusPro-NX FPGA最多支持10 万个逻辑单元,目前在所有基于Nexus的FPGA中提供最高的逻辑密度。
·       行业领先的可靠性 – 任务关键型汽车、工业和通信应用必须具有高可用性,以实现可预测的性能并确保用户安全。得益于Lattice Nexus平台的创新,CertusPro-NX设备的抗软错误能力提高了 100 倍之多。
·       相比同类产品更小的外形尺寸 – CertusPro-NX FPGA 的设计尺寸为81mm2,而同行产品的尺寸是其6.5倍。对于工业相机开发人员或通信系统中使用的 SFP 模块的来说,小尺寸是一个关键的设计考虑因素。
  CertusPro-NX与今天同时发布的最新版Lattice Radiant ®设计软件兼容。莱迪思已经向选定的客户出货CertusPro-NX 样品。
