  • 首页 > 新品 > 过压保护:TDK推出具有超低电容和钳位电压的超小型TVS二极管
关键词:TDK TVS二极管
时间:2021-06-29 10:13:30      来源:中电网
TDK株式会社推出具有超低电容和钳位电压的ULC 系列TVS(瞬态电压抑制)二极管,扩展了其用于双向过压保护的 TVS二极管的产品组合。
TDK株式会社推出具有超低电容和钳位电压的ULC 系列TVS(瞬态电压抑制)二极管,扩展了其用于双向过压保护的 TVS二极管的产品组合。凭借二极管的超低电容值的特点,新推出的SD01005SL-ULC101 (B74111U0033M060) 型和SD0201SL-ULC101 (B74121U0033M060) 型在1 MHz 时的最小电容分别为 ~0.5 pF和 ~0.6 pF。
新ULC系列的特点是超低残压的防护性能。启动电压6.3V的产品,在峰值电流8A的条件下,残压水平~3.8V;峰值电流16A,残压水平~5V。两种型号的最大工作电压为3.3 V,击穿电压为 6.3 V,并且具有超快响应、超低 1 nA漏电流(@3.3 V)等优点。
新型保护元件不仅结构坚固耐用,性能优异,还能满足严苛的小型化要求:晶圆级芯片封装 (WL-CSP) 的尺寸仅为 400 x 200 µm (WL-CSP01005) 或 600 x 300 µm (WL-CSP0201)。此外,超薄型设计的01005(尺寸仅为 100 µm)或 0201(尺寸为 150 µm) 同样可提供优异性能。
新型保护元件的设计满足IEC 61000-4-2标准,其ESD接触放电电压可达15 kV,大幅领先于标准要求。尽管它们尺寸小巧,但具有高达7 A的大浪涌电流负载能力,满足IEC 61000-4-5 (8/20µs) 标准要求。
凭借超低寄生电容和钳位电压,以及超小的尺寸,新元件可实现可靠的ESD保护性能,非常适合高速接口 IC,以及USB 3.1、USB 3.2、HDMI、FireWire 和Thunderbolt数据线。其典型应用包括智能手机、笔记本电脑、平板电脑、可穿戴设备及网络组件。
主要应用
·  高速接口 IC,以及USB 3.1、USB 3.2、HDMI、FireWire 和Thunderbolt数据线
·  智能手机、笔记本电脑、平板电脑、可穿戴设备及网络组件
主要特点与优势
·  超低电容:1 MHz 条件下仅为~0.5 pF 或 ~0.6 pF
·  超低残压:8 A峰值电流条件下仅为~3.8 V
·  超小尺寸:400 x 200 µm (WL-CSP01005) 或 600 x 300 µm
·  满足 IEC 61000-4-2 标准的ESD 保护性能:ESD接触放电电压可达15 kV
·  高达7 A的大浪涌电流负载能力,满足IEC 61000-4-5 (8/20µs) 标准要求
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
