  • 首页 > 新品 > Diodes Incorporated 推出符合汽车规格的 LED 驱动器,可简化尾灯的设计作业
关键词:Diodes Incorporated LED 驱动器 AL5873Q
时间:2021-06-30 13:31:12      来源:中电网
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 推出AL5873Q三信道线性 LED 驱动器,扩大支持汽车外部灯具的装置组合规模,用以简化汽车后侧灯具组的设计作业。
这款符合汽车规格AEC-Q100 Grade 1 认证的装置,额定运作环境温度为 125°C,满足下一代汽车设计的要求,同时还能节省能源和空间,降低整体系统成本。AL5873Q 的每个信道可以驱动高达 250mA 的电流,并且通过两个参考电阻进行设定,这两个电阻连接到驱动器 IC 的 REF1 及 REF 2 接脚。支持两种不同的 LED 电流位准,可以更为简化照明系统 – 原因在于相同的 LED 可以用在后侧灯具组的尾灯及煞车灯。这么一来便大幅降低了物料清单 (BOM) 的成本。
AL5873Q 具有模拟和主要 PWM 调光控制功能,支持最大 1kHz 的 PWM 频率。以低电流位准驱动 LED 时,PWM 调光功能对于提高电流精度来说极为重要。每个通道上的电流皆调节至 ±4% 的公差范围内,让后侧灯具组合拥有更佳的信道-信道搭配结果。若未侦测到 PWM 讯号,AL5873Q 会进入待机模式,以节省电力。
AL5873Q内建保护功能,其双向 (输入/输出) 故障接脚可标记任何故障,并且允许多达四个装置将其故障接脚接在一起,以便共同通报所发现的任何故障。而在其保护功能中,若是超过其规定的阈值温度,内部接面温度监测电路会降低 LED 的电流。除了这种热折返,还有热关断和 LED 灯串开路/短路保护机制,以及输入欠压锁定等功能。
AL5873Q 采用紧凑型 16 接脚 TSSOP 封装,支持 PPAP 文件,且以 IATF 16949 标准认证的生产设施制造。
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
