  • 首页 > 新品 > 豪威科技发布首款用于一次性和可重复使用内窥镜的800万像素医疗级图像传感器
关键词:豪威科技 医疗级图像传感器 OH08A OH08B
时间:2021-07-01 13:29:25      来源:中电网
近日豪威科技发布了下一代 OH08A 和 OH08B CMOS 图像传感器——首款用于一次性和可重复使用内窥镜的800万像素分辨率传感器。
近日豪威科技发布了下一代 OH08A 和 OH08B CMOS 图像传感器——首款用于一次性和可重复使用内窥镜的800万像素分辨率传感器。此外,新品 OH08B 是首款采用豪威科技屡获殊荣的 Nyxel® 近红外技术的医疗级图像传感器,为医疗行业带来了超越可见光谱的颠覆性成像能力。
OH08A
医疗级 OH08A 图像传感器采用 1/2.5 英寸光学格式以及 1.4 微米 PureCel®Plus-S pixel 技术,在 7.1x4.6 毫米小尺寸封装内提供 4K/2K 分辨率,是尖端芯片( chip-on-tip )内窥镜的理想选择。
OH08B
OH08B 采用 1/1.8 英寸光学格式,在 8.9x6.3 毫米封装内提供更大的 2.0 微米 PureCel®Plus-S pixel,并采用豪威科技的 Nyxel 技术,可增强近红外光谱范围内的可视化效果。
“我们的下一代 OH08A/B8MP 图像传感器用于外径为 10-12 毫米的内窥镜,例如胃镜、十二指肠镜、羊水镜、腹腔镜和结肠镜。它们能够提供更高的图像质量和 4K/2K 的高分辨率( 60 帧/秒),大大提高了医生在重要手术中实现人体解剖结构可视化的能力,”豪威科技资深产品市场经理 Richard Yang 表示。“在 OH08B 中,我们采用 Nyxel 技术将传感器提升到一个新水平,该技术在颜色和红外灵敏度方面性能更高,使医生能够在近红外、荧光、色素内窥镜和虚拟内窥镜手术过程中看到更清晰的视频。
此外,更高的灵敏度可以降低照明,从而减少内窥镜尖端的热量。”
OH08A 采用了豪威科技的下一代 PureCel Plus-S 晶片堆叠技术,可在尽可能小的芯片尺寸中实现高性能。这款传感器利用这种专有像素技术,通过减少或消除固定模式噪声来提高图像质量,同时还能提供高满阱容量(增加动态范围)和优异的低光灵敏度,实现零光晕和低功耗。60 帧/秒的高帧率可减少拖尾现象,确保图像清晰稳定。
OH08A 可实时提供高质量的 800 万像素 Bayer 静止帧或 4K 视频。它具备四合一( 4-cell )三次曝光高动态范围( HDR )和色调映射功能,在 1080 p60 下实现优化的 HDR ,或者在原生的 4K2K p60 分辨率下实现 2 帧交错式 HDR 。
OH08B 是一款尺寸更大、性能更高的设备,采用了豪威科技业界领先的 Nyxel 技术,可在彩色和红外成像方面提供较高图像质量。Nyxel 技术在 850 纳米和 940 纳米近红外波长下可将量子效率提高到三倍。较高的量子效率可实现低功率红外照明,从而显著降低尖端芯片功耗。
其他关键特性包括 OH08A 的 15.5 度主光线角 ( CRA ) 和 OH08B 的 11 度主光线角 ( CRA ),允许使用广角和短焦距镜头,脉冲宽度调制输出 LED 驱动器,以及原始数据的四通道 MIPI 输出。这两款传感器具有立体功能,可实现帧同步,支持许多深度知觉应用程序。此外,这两款传感器可高压灭菌,因此能够用于可重复使用的内窥镜的消毒。
OH08A/B 图像传感器目前可以提供芯片级封装的样品。
  • 主 题:芯引擎——为工业以太网打造芯动力
  • 时 间:2025.04.17
  • 公 司:瑞萨电子&新晔电子
  • 主 题:LED应用篇:使用时的关键要点
  • 时 间:2025.04.24
