  • 首页 > 新品 > 尼吉康推出GYE系列大容量导电性高分子混合铝电解电容器
关键词:尼吉康 GYE 铝电解电容器
时间:2021-07-19 16:47:40      来源:中电网
尼吉康早已推出了“GYE系列”(125℃ 4000小时保证)、“GYE系列”(150℃ 1000小时保证)等导电性高分子混合铝电解电容器,并且向车载、工业设备和通信领域等要求高可靠性的市场提出了解决方案。
这次推出的“GYE系列”的容量相比“GYE系列”高一个级别,尺寸相同却实现了大容量,由于电容器数量减少,有望使设备变得更轻更小,这将有助于进一步提升电路设计的性能。
特长
导电性高分子混合铝电解电容器在电解质中采用了导电性高分子和电解液,从而同时具备了导电性高分子特长的低ESR性能和高耐热性能,以及用电解液修复氧化皮膜的性能,本产品拥有铝电解电容器和导电性高分子铝固体电解电容器的两种特长。“GYE系列”通过采用大容量阳极箔和优化电解质材料,相比“GYE系列”实现了高一个级别的大容量。
 此外,保持了“GYE系列”现有产品的高可控性特长,保证了125℃4000小时的耐高温和长寿命,在耐湿性方面也保证了85℃ 85%RH.2000小时。不仅如此,额定纹波电流值最高可达到现有产品的1.25倍。
主要规格
・额 定 电 压 范 围 :25~35VDC
・额定静电容量范围:56~470μF
・使用温度范围:-55℃~125℃
・产品尺寸:φ6.3×5.8L~φ10×10L(mm)4 种尺寸
・耐久性:125℃ 4000 小时保证
・端子形状:芯片型
・量产:2021 年 4 月起 [供应体制 500k 个/月]
・生产工厂:尼吉康岩手株式会社
岩手县岩手郡岩手町大字久保 8-17-1
 (取得 ISO9001、IATF16949、ISO14001 认证)
【静电容量及额定纹波电流的对比】
