  • 首页 > 新品 > 联发科 Kompanio 芯片中文名称叫“迅鲲”:1300T 采用台积电 6nm 工艺
关键词:联发科 Kompanio 迅鲲
时间:2021-07-27 16:25:18      来源:中电网
今天联发科发布了最新的 Kompanio 1300T 处理器,联发科官方表示,作为移动计算平台,MediaTek 以具有超强能量、超快速度和巨大体魄的“迅鲲”来命名,寓意此系列强劲的计算能力,为移动计算设备提供坚实的算力基础。
联发科表示,MediaTek 全新移动计算平台 迅鲲 1300T 采用台积电 6nm 制程工艺、八核 CPU 架构、集成 AI 处理器 MediaTek APU,支持 5G Sub-6GHz 全频段和 5G 双载波聚合、5G+5G 双卡双待功能等先进的技术。
官方称,迅鲲 1300T 以强劲的计算力、高速网络连接、 先进的影音多媒体和游戏技术,赋能设备制造商打造功能强大且轻薄便携的高端平板电脑,提供给用户行若游鱼般的畅快体验。
MediaTek 迅鲲 1300T 芯片基于台积电 6nm 制程打造,采用 Arm Cortex-A78 和 Cortex-A55 组成的八核架构 CPU,以及 Arm Mali-G77 MC9 九核 GPU,针对热门游戏进行了高帧。迅鲲 1300T 集成了 AI 处理器 MediaTek APU,提供高能效的 AI 算力,为终端智能语音和视觉应用提供了 AI 驱动力。
MediaTek 迅鲲 1300T 亦具备先进的 5G 技术(所以可以做 5G 平板),支持 5G Sub-6GHz 全频段和 5G 双载波聚合、5G+5G 双卡双待功能,带来 5G 高铁、5G 电梯等场景模式。结合 MediaTek 5G UltraSave 省电技术,可进一步降低 5G 通信功耗,从而延长终端设备的电池续航。
在影音多媒体方面,迅鲲 1300T 不仅支持多场景 HDR10 + 与 AI 图像画质增强(AI-PQ)技术,还支持芯片级滤蓝光的 MediaTek 护眼引擎和两个全高清显示屏的跨屏显示。迅鲲 1300T 支持芯片级单帧逐行 4K HDR 视频技术(Staggered 4K HDR),从采集、编码、存储、解码到播放,整个链路全程均支持 HDR。
MediaTek 迅鲲 1300T 芯片的其它特性还包括:
臻彩显示:支持 120Hz 高刷新率的 WQXGA(2560×1600)显示和智能动态帧率技术,以及 HDR10+ 标准。搭载 MediaTek 芯片级画质增强引擎和护眼引擎。
旗舰影像:支持 1.08 亿像素拍照和多镜头组合,4K 60fps 视频编解码,芯片层的单帧逐行 4K HDR 视频摄录(Staggered 4K HDR)、多景深智能对焦、AI 流媒体画质增强等技术。
智悦语音:支持 AI 智能语音助手,具备超低功耗语音唤醒(VoW)功能。内置多款音效框架,可实现无损音频解码和多声道音频输出。
畅爽游戏:搭载 MediaTek HyperEngine 3.0 游戏引擎,从游戏网络、操控、性能功耗、游戏画质等多方面进行深度优化。
高速连网:支持 5G Sub-6GHz 全频段和双载波聚合,Wi-Fi 6 以及蓝牙 5.2 。
MediaTek 迅鲲系列平台是近年 MediaTek 在计算芯片领域的重要业务布局,现已被多家设备厂商广泛采用,打造了多款在全球热销的移动计算设备,包括 Chromebook 笔记本电脑以及平板电脑等 —— 联发科在 Chromebook 领域也是大户。搭载 MediaTek 迅鲲 1300T 的平板电脑产品将很快上市。
