  • 首页 > 新品 > TDK推出面向可穿戴设备等使用小型电池的应用的超小型功率电感器
关键词:TDK 功率电感器
时间:2021-07-30 14:03:55      来源:中电网
作为内存、固态、混合存储产品的全球领导者之一,SMART Modular 刚刚宣布了具有增强的耐用性和稳定性的工业级 DDR5 内存。
作为内存、固态、混合存储产品的全球领导者之一,SMART Modular 刚刚宣布了具有增强的耐用性和稳定性的工业级 DDR5 内存。这些新 DRAM 模组结合了先进的 DDR5 技术,以及 SMART Modular 独特且严格的测试流程,使之能够在工业级的 -40℃ 到 +85℃ 温度范围下可靠运行。
金属功率电感器PLE系列是一种高效率、低漏磁通的超小型功率电感器,在可穿戴设备上搭载的小型电池上运行时可发挥很好的效果。
采用TDK独有的结构设计和全新开发材料,通过薄膜工艺,L:1.0×W:0.6×H:0.7mm尺寸时有2.2μH的高电感,同时实现了500mA的额定电流。
本文将简单易懂地说明其结构、特点、用途等对大家有用的信息。
PLE系列的关键技术
PLE系列是凭借2项关键技术实现的。
工艺技术应用了薄膜HDD磁头的技术,这次提高了高精度积层技术,在1.0 x 0.6 x 0.8mm尺寸的金属功率电感器上实现了2.2uH以上的电感值。
另外,TDK作为材料制造商,进行各种材料开发,新开发了高磁导率且低损耗的金属磁性材料,实现了低损失、高效率的电感器。
图1 : PLE关键技术
工艺技术/薄膜工法
PLE系列的关键技术之一是一种工艺技术:薄膜工法。薄膜工法有以下特点。
实现高精度的积层,可以抑制偏差。
实现2圈/层以上,在小导体专用面积上实现了高电感。
确保上下磁性材料厚度,可以抑制漏磁通。
薄膜工法和电感器的代表性工法——线圈工法和积层工法的比较如图2所示。
图2 : 薄膜工法的特点
材料技术
PLE系列另一项的关键技术是材料技术。
这次采用了新开发的高磁导率/低损耗的金属磁性材料,进行优化后,在1~2.5MHz频带实现了高Q。Q越高ACR越低,这样可以获得较高的电源效率。
图3 : 新磁性材料的特点
PFM的Hi-Q特性的效果
小型电池驱动的可穿戴设备要求小功率,所以电源驱动方式使用PFM(Pulse Frequency Modulation)。
PFM与PWM(Pulse Width Modulation)比较,DC偏置电流小,所以有可以降低功率的优点,但AC偏置电流变大。(图4)
因此,ACR特性变得很重要,使用Hi-Q、低ACR的电感器,可以实现较高的电源效率。(图5)
图4 : PFM和PWM的比较
图5 : PFM的电源效率差异
漏磁通和对噪声的效果
PLE系列容易确保磁性材料的厚度,可以抑制漏磁通。
进而,使线圈产生的磁通的朝向相对基板水平,可以抑制产生噪声的原因——磁通对GND平面的影响,抑制噪声。
磁通对水平线圈和垂直线圈的GND平面的影响的测定结果如图6所示。
图6 : 磁通对地面的影响
主要用途
●上述需要轻巧的设备
          使用小型电池,实现比DC-DC转换器效率更高的电路的小型设备
●上述可穿戴设备
●上述需要轻巧的设备
主要的特点和优点
●高磁导率、低损耗的金属材料
●高精度积层精度的薄膜积层电感器
●超小型形状、高电感
●磁通流与GND平面平行,所以噪声低
主要规格
