英国Pickering公司推出新款PXI/PXIe多路复用开关模块
关键词:Pickering
时间:2021-08-05 11:02:27      来源:中电网
2021年7月22日,英国Pickering公司作为生产用于电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案的领导厂商,发布了他们非常适用于MIL-STD-1553测试应用的新款PXI/PXIe多路复用开关模块。
2021年7月22日,英国Pickering公司作为生产用于电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案的领导厂商,发布了他们非常适用于MIL-STD-1553测试应用的新款PXI/PXIe多路复用开关模块。新产品40/42-739系列提供450MHz的差分带宽,远超过MIL-STD-1553标准的要求,并且提供单组或双组4:1、8:1、16:1多种差分结构配置。
新产品40/42-739系列
40/42-739多路复用开关采用电信级品质电磁继电器,具有小于450 mΩ的最小初始信号路径电阻。这些开关模块具有可控阻抗差分对,单端特性阻抗为 39 Ω,差分阻抗为 78 Ω,在 MIL-STD-1553 标准规定的 70-85 Ω 范围内。另外,这些模块结构紧凑,采用PXI或PXIe控制接口,仅占用一个PXI插槽空间,使得在PXI/PXIe机箱的选择上更灵活并且最大程度地节省了机箱槽位空间。
Pickering的开关产品经理 Steve Edwards 对新产品作了说明:“MIL-STD-1553 标准是在1970年代研发出来的,目的是用于军用飞机。不过发展至今,目前该标准已广泛用于地面军用车辆、武器系统、商用飞机和航天等行业。40/42-739系列产品可用于许多航空航天和军工自动测试设备(ATE)系统,加上78 Ω的差分阻抗,40/42-739系列也支持75 Ω信号切换需求比如视频信号切换的应用。”
40/42-739 PXI/PXIe多路复用开关模块可使用英国Pickering公司的eBIRST诊断检测工具方便地进行维护和故障查找。该系列模块还提供备用继电器,方便有经验的客户在继电器出现故障时当场自行维修,最大程度缩短系统停机时间。另外,Pickering还为40/42-739系列产品提供标准或定制的连接线缆套件。
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
