  • 首页 > 新品 > 贸泽开售Analog Devices ADMV8818助力航空航天、国防及医疗应用
关键词:贸泽 ADI ADMV8818
时间:2021-08-05 15:47:47      来源:中电网
专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子(Mouser Electronics) 即日起开始备货Analog DevicesADMV8818数字可调谐滤波器。
专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子(Mouser Electronics) 即日起开始备货Analog DevicesADMV8818数字可调谐滤波器。ADMV8818是一款单片式微波集成电路 (MMIC),可通过数字方式设置工作频率,是大型开关滤波器组和腔体调谐滤波器的小型替代方案。该滤波器适用于工业仪器和测量、航空航天、国防和医疗应用,为先进的通信应用提供了动态可调的解决方案。
贸泽备货的Analog Devices ADMV8818具有四个独立控制的高通滤波器和四个独立控制的低通滤波器,工作频率范围为2 GHz至18 GHz 。ADMV8818采用灵活的架构,可以独立控制高通和低通滤波器的3 dB截止频率(f3dB),以产生高达4 GHz的带宽。
此外,贸泽还备有配套的ADMV8818-EVALZ评估板。该评估板采用ADMV8818芯片、负电压生成器、低压差 (LDO)稳压器,以及用于连接EVAL-SDP-CS1Z (SDP-S) 系统演示平台 (SDP) 的接口,以实现简单高效的评估。负电压生成器和LDO稳压器允许ADMV8818通过SDP-S由PC的5 V USB电源供电,或由两个外部电源供电。SDP-S控制器允许用户通过ADI的分析|控制|评估 (ACE) 软件与ADMV8818 SPI交互。
