  • 首页 > 新品 > 科索推出具有200% 峰值功率自由空气对流冷却开放式框架电源
关键词:科索 峰值功率 冷却 电源
时间:2021-08-24 15:12:06      来源:中电网
科索(Cosel)今天宣布增加150W和300W自由空气对流冷却型电源LHP150F和LHP300F,专为需要安全级别高的工业应用而设计,已经通过EN62477-1(OVC Ⅲ)认证。
•  EN62477-1 OVC III安全电源认证
•  小巧紧凑的PCB布局针对自由空气对流进行了优化
•  高效率低能耗
•  长达10秒的200%峰值功率
•  5年保修
科索(Cosel)今天宣布增加150W和300W自由空气对流冷却型电源LHP150F和LHP300F,专为需要安全级别高的工业应用而设计,已经通过EN62477-1(OVC Ⅲ)认证。LHP150F和LHP300F正常工作输入电压范围为85VAC至264VAC,典型效率额定值高达93%,提供工业自动化过程中常用的五种不同输出电压,可为动态负载提供长达10秒的200%峰值功率。标准品为开放式框架PCB类型,可选配机箱和盖板。
工业应用需要能够在各种环境中以高安全级别工作的高效电源。LHP150F和LHP300F已通过EN62477-1过压三类(OVC Ⅲ)认证,这意味着由该产品供电的最终设备可以直接连接到主配电盘,而无需增加额外的隔离。这简化了系统设计人员的任务,降低了成本,使效率保持在最高水平。
LHP150F和LHP300F专为全球应用而设计,输入电压为85至264VAC,提供五种不同输出电压:24V、30V、36V、42V和48V。LHP150F的输出电流分别为6.3A、5.0A、4.2A、3.6A和3.2A,LHP300F的输出电流分别为12.5A、10.0A、8.4A、7.2A和6.3A。两款产品的输出电压都可以使用内置电位器进行调整。
工业应用通常在启动或峰值运行期间需要更高的电流。
LHP150F和LHP300F的设计具有高动态控制水平和能够承受长时间峰值负载的功率级。当出现峰值负载情况时,可以在长达10秒的时间内提供200%的额定功率。例如,LHP150F 24V输出版本提供6.3A的稳定电流和12.6A的峰值电流。相同的比率适用于LHP150F和LHP300F的所有版本。
对于低谐波电流失真,LHP150F和LHP300F使用有源功率因数校正器(PFC),变换级使用LLC谐振拓扑,结合最新一代的功率半导体可使典型效率达到94%。
针对对流冷却进行了优化,使其可在-10℃至+70℃的环境温度范围内运行。根据最终设备的组装方法和通风情况,可能需要按照技术文档中的规定进行降额。
LHP150F的开放式框架尺寸为75×27×160毫米(2.95×1.07×6.30英寸),最大重量320克,LHP300F的开放式框架尺寸为84×37×180毫米(3.31×1.46×7.09英寸),重量最大为580克。
LHP150F和LHP300F具有3,000VAC的输入到输出、2,000VAC的输入到地(FG)和500VAC输出到地(FG)的绝缘电压,还有内置浪涌、过流和过压保护电路。
两种型号电源均符合UL(美国)、C-UL(加拿大)、DEMKO(丹麦)和TUV(德国)的安全要求,通过了UL62368-1, EN62368-1, EN62477-1 (OVCIII)认证,并且符合DEN-AN。
对多功能性和细节的关注满足了特定应用的要求,为客户提供了多种选择,包括涂层(C)、低漏电流(G)、EP连接器类型(J4)、远程开/关(R)、底座(S)、外壳(SN)、接线盒类型(T)、外部电容器组连接器(U1)、输出端8针连接器(仅限LHP300)(J5)、直插式接线板(T4)和内置直流保险丝(DC)。
LHP150F和LHP300F系列五年保修,符合欧洲RoHS、REACH和低电压指令。
LHP150F和LHP300F专为需要安全级别高的工业应用而设计,已通过EN62477-1(OVC Ⅲ)认证
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
