  • 首页 > 新品 > 儒卓力提供英飞凌CIPOS Maxi SiC IPM IM828系列1200 V电源模块
关键词:儒卓力 英飞凌 CIPOS Maxi SiC IPM IM828
时间:2021-08-30 13:32:17      来源:中电网
采用最小封装提供更多设计灵活性:儒卓力提供英飞凌CIPOS™ Maxi SiC IPM IM828系列1200 V电源模块
英飞凌CIPOS™ Maxi SiC IPM 是一款基于MOSFET的55 mΩ三相CoolSiC™发射极开路智能电源模块,采用36x23D DIP封装。该模块具有优良导热性和高开关速率范围(高达80 Hz),提供了功能齐全的紧凑型逆变器解决方案。这个产品系列适用于变速驱动器中的三相和永磁电机等应用,以及有源暖通空调滤波器以及工业电机和泵驱动器方面的应用。儒卓力在电子商务平台上提供英飞凌CIPOS Maxi SiC IPM IM828系列产品。
这款CIPOS Maxi SiC IPM采用了基于绝缘体上硅 (SOI) 技术的改进型 6 通道 1200 V 栅极驱动器和六个 CoolSiC™ MOSFET,提高了系统可靠性。
以最小尺寸实现卓越性能
DIP 36x23D是采用最小封装的1200 V IPM模块产品,同时这款IPM 具有这个电压等级的极高功率密度,两者相辅相成,使得CIPOS Maxi SiC IPM能够满足 EMI 要求,可为最严苛的设计提供过载保护,并且在使用方面非常灵活,还有助于降低系统成本。
全面保护
通过集成死区时间功能,这款SiC电源模块的弹性 6 通道 SOI 栅极驱动器可以避免瞬态损坏。所有通道上还提供额外欠压保护(UVLO),以及过流关断保护功能,进一步完善了安全措施。这些模块还配备单独的UL 认证热敏电阻,以用于温度监控。
易于使用,简单的设计、评测和控制器板
这款IPM 具有出色并且简单易用的控制系统,其中低边发射极的引脚可用于相电流监控。此外,它还具有可编程的故障清除时间和一个使能输入。通过使用精确匹配的评测和控制器板,用户能够显着优化处理和开发时间。
如要了解有关英飞凌CIPOS™ Maxi SiC IPM IM828系列的更多信息和直接订购,请访问儒卓力电子商务平台。
