  • 首页 > 新品 > EMC对策产品: TDK推出用于移动设备的小型高性能薄膜共模滤波器
关键词:EMC对策产品 TDK
时间:2021-09-01 13:23:20      来源:中电网
TDK株式会社(TSE:6762)推出用于移动设备的TCM0403M系列小型薄膜共模滤波器。0403的外壳尺寸(0.45x0.3x0.23 ㎜)比之前的产品小58%,重量轻56%。
·       本产品是该系列产品的新产品,可实现高衰减、高速度信号传输
·       由于采用薄膜法,本产品占用面积比现有产品少58%,重量轻56%
TDK株式会社(TSE:6762)推出用于移动设备的TCM0403M系列小型薄膜共模滤波器。0403的外壳尺寸(0.45x0.3x0.23 ㎜)比之前的产品小58%,重量轻56%。本产品具有高共模衰减特性,降低了干扰噪声,提高了无线信号接收灵敏度。2.4GHz下的共模衰减为21dB,5.0GHz下的共模衰减为28dB,最大允许电流为50mA。该新产品已于2021年8月开始量产。
随着智能手机、可穿戴设备及其他移动产品等无线设备的多功能化发展,设备内部产生的噪声导致无线信号不断恶化。因此,防止信号接收灵敏度恶化和防止有可能导致设备故障的外部噪声变得至关重要。本系列将致力于解决这些常见的挑战。
由于本产品占用面积减少了58%,因此可将其安装在超小空间内,这是现有TCM0605系列(外壳尺寸:0.65x0.5 mm)无法实现的。通过改进TDK专有的精细图案技术并优化设计,本产品具有与现有产品同等的共模衰减特性以及支持高速信号传输的差分传输特性。
TDK产品阵容丰富可满足高速差分信号线(包括USB、MIPI和HDM)对常用滤波器的需求。
术语表
·       模式传输特性:差分-共模传输特性(Scd21)
主要应用
·       可穿戴设备、智能手机、平板电脑等移动设备中的高速差分接口(USB、MIPI、HDMI等)
主要特点与优势
·       紧凑的尺寸0.4(长)x0.3(宽)x0.23(高)㎜,便于节省空间
·       占用比现有产品少58%,重量轻56%
·       高共模衰减,支持高速信号传输和大模式传输特性(Scd21)
关键数据
型号
共模衰减
[dB] 典型值
直流电阻
[Ω] /单线
额定电流
[㎃] 最大值
额定电压
[V] 最大值
绝缘电阻
[㏁] 最小值
TCM0403M-120-2P-T210
21@2.4 GHz
1.0 ± 30 %
50
5
10
TCM0403M-350-2P-T210
28@5.0 GHz
2.0 ± 30 %
50
5
10
