Credo 光DSP再添新成员:Seagull 110和Seagull XR8
关键词:Credo DSP Seagull 110 Seagull XR8
时间:2021-09-08 09:37:38      来源:中电网
完全符合IEEE标准,性能和功耗表现优异满足客户对更低单位比特成本和更短交付周期的需求
专注为800G/400G/200G/100G/50G端口网络提供高性能、低功耗先进连接解决方案的全球创新领导者Credo今日宣布:推出Seagull 110和Seagull XR8两款PAM4 DSP芯片。这两款新品扩展了Credo的SEAGULL系列DSP芯片产品组合,全系列芯片推动了高性能连接50/100/200/400Gbps应用在超大规模数据中心。
Seagull 110是一款2x50Gbps PAM4 retimer产品,Seagull XR8 是一款 8x50Gbps PAM4 retimer产品。这两款产品均向后兼容,支持前代数据速率。
Seagull 110用于连接服务器与TOR/EOR交换机,是采用50G PAM4信号的AOC或者光模块的理想选择。Seagull XR8可实现基于VCSEL的400Gbps PAM4解决方案,为机架内连接提供了相较于当前单模光纤更经济高效的替代方案。此外,Seagull X8还支持1:2、1:4或1:8多种转接选项,以满足数据中心对灵活互连和网络密度需求。
Seagull DSP采用Credo的创新设计架构,低功耗、性能卓越。Seagull 110与Seagull X8都集成了高性能数字信号处理器(DSP),用来补偿信号损伤,提升了低光灵敏度和误码率曲线平层。此外,Seagull 110与Seagull X8还具有以下特点:
·  线路侧发射端(Line Tx)拥有极低的电TDECQ及高线性度
·  集成有限脉冲响应(FIR)滤波器,以均衡与PCB、光学元件和连接器相关的外源性损伤
·  收端和发端配置优化设置以获得最优性能,每个通道配有独立的可调PLL,可支持多种规格的转接应用
·  集成了完整的测试功能
·  支持线路侧和主机侧环回功能,可简化实验室的纠错调试及生产时的测试工作
Seagull系列的全线产品都完全符合IEEE 802.3的标准,具有稳健、可重复的性能,并与多家光连接及交换机/ASIC合作伙伴进行了互联互通验证实验。
Credo营销副总裁Scott Feller表示:“下一代数据中心需要持续不断的创新,以满足在提高产品性能的同时降低总体购置成本及冷却要求。数据流量的增加推动了数据中心的持续增长并要求供应链稳定可靠。Credo的全新DSP产品同时满足了以上所有的客户需求,因而非常适合应用于光收发器及AOC中。”
Seagull 110 (CFD30201)和Seagull XR8 (CFD60801)均已量产,将在即将举办的第23届中国国际光电博览会(CIOE 2021)上进行展示,并可以向客户供应相关产品。
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
