  • 首页 > 新品 > Power Integrations推出内置USB PD控制器的InnoSwitch3-PD系列反激式开关IC
关键词:Power Integrations 反激式开关IC
时间:2021-09-22 17:12:57      来源:中电网
这一全集成充电器解决方案整合了USB PD、PPS、PowiGaN和FluxLink技术,可最大限度地提高效率,显著减少适配器和充电器的元件数量
深耕于高压集成电路高能效功率变换领域的知名公司Power Integrations(纳斯达克股票代号:POWI)今日宣布推出InnoSwitch™3-PD系列IC,这是业界面向USB Type-C、USB功率传输(PD)和USB数字控制电源(PPS)适配器应用的集成度最高的解决方案。新IC采用超薄InSOP™-24D封装,内部集成了USB-C和PD控制器、高压PowiGaN™开关、多模式准谐振反激式控制器、次级侧检测电路、FluxLink™隔离式数字反馈电路和同步整流驱动器。
Power Integrations高级产品营销工程师Aditya Kulkarni表示:“对于寻求极致充电器功率密度的设计人员来说,InnoSwitch3-PD IC是最佳之选。高功率密度需要方案具有极高的集成度和效率,以降低自身发热。InnoSwitch3-PD IC作为我们InnoSwitch3产品系列的最新成员,可以极大地简化智能手机、平板电脑、笔记本电脑和其他受益于快速充电的设备所需的紧凑、高能效USB PD电源的开发和制造。InnoSwitch3-PD IC可将BOM元件数减少到传统设计的一半,从而缩短设计时间。对于原装及非原装充电器厂商来说,可大大简化其超薄、超紧凑充电器的批量生产。”
采用InnoSwitch3-PD IC的电源设计具有低至14mW的空载功耗,符合所有全球能效法规。这些器件的高效率可显著降低散热量,无需大片的散热片。Power Integrations的FluxLink高速通信反馈链路可确保快速、精确的次级侧调整。InnoSwitch3-PD IC同样具备全面的保护功能,包括输入电压监测、精确的电压缓升/缓降和过压保护,以及具有可对故障响应单独设定的输出过压和欠压故障检测。
供货及相关资源
与此同时,PI还推出了一份设计报告RDR-838,这是一款使用InnoSwitch3-PD PowiGaN器件INN3879C-H801设计的、具有3.3V – 21V PPS输出的60W USB PD 3.0电源。新款InnoSwitch3-PD IC基于10,000片的订货量每片单价额为1.30美元。
  • 主 题:恩智浦AI-ROBOT平台及AGV解决方案
  • 时 间:2021.10.28
  • 公 司:NXP
