英国Pickering公司推出新款PXI/PXIe 5A功率继电器模块
关键词:Pickering PXI PXIe 继电器模块
时间:2021-09-22 16:07:13      来源:中电网
高密度40/42-153和40/42-158系列可热切换最高1250VA 提供很低的路径电阻和热偏移
英国Pickering公司作为生产用于电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案的领导厂商,于近日为5A功率继电器模块系列增添了两款新产品,提供PXI和PXIe两种版本。新款40/42-153和40/42-158功率继电器模块适用于切换交流或直流大负载,或用于控制大规模的外部继电器、接触器和螺线管。新产品提供多种配置,比如最多50个SPST(单刀单掷)继电器(153系列)或最多32个SPDT(单刀多掷)继电器(158系列)。这些新产品是目前PXI市场上密度最高的5A开关模块,提供的通道数是当前同类产品的两倍。
新产品的推出扩充了Pickering的5A开关模块产品线。新款40/42-153系列PXI/PXIe功率继电器模块使用工业级功率电磁继电器并且支持各种功率测试要求。新产品提供多种不同的配置选择,153系列提供18、25、36或50个SPST(单刀单掷)继电器,而158系列提供8、16、24或32个SPDT(单刀双掷)继电器。新款模块可以在250VAC电压下热切换最高5A的信号,且最大切换功率为150W/1250VA(153系列)或175W/1250VA(158系列);或冷切换最高400VDC/250VAC尖峰信号。此外,这些高性能的功率继电器模块还提供小于35mΩ的很低的通道电阻和仅3 µV(典型值)的热偏移,以及-3dB典型带宽分别为65MHz(153系列)和100MHz(158系列)。
所有版本的模块均可选配提供自锁功能的硬件配件,自锁功能触发后所有功能正常的继电器都会恢复默认的未上电(断开)状态。自锁功能受软件控制,并且在自锁功能启动时会通知用户即将对继电器进行操作。这个功能尤其在需要在某个硬件条件出现之前阻止继电器操作的情况下特别有用。另外,自锁功能也可以用于将继电器断电。
“新款40/42-153和40/42-158 PXI/PXIe功率继电器模块系列在设计上最大程度地提高了开关有效载荷,同时也最大程度地减小了物理占板空间并保持性能不受影响。”Pickering的开关产品经理Steve Edwards对新产品作了说明。“新产品只占用一个机箱槽位,提供PXI和PXIe两种控制接口,最大程度地减少了所需的PXI、PXIe或LXI机箱的槽位数,使得用户能够更灵活地选择机箱。这些新产品应用领域广泛,包括汽车、航空航天和国防自动测试设备(ATE)系统,以及客户使用非专用继电器自行构建系统的通用开关应用。”
新产品还提供部分填充的选项,通过保持现有的5A产品的前面板连接接口和引脚,方便用户轻松地将控制接口更换成PXIe。另外,新产品针对Windows操作系统提供VISA、IVI和Kernel驱动。
新款PXI/PXIe功率继电器模块附有三年质保服务。另外,每个模块上都带有一个备用继电器,方便具有一定PCB板卡处理经验的用户在继电器出现故障时当场自行维修,最大程度地提高效率以及减少系统停机时间。
