  • 首页 > 新品 > 罗德与施瓦茨推出结合EDA 仿真与硬件测试的R&S VSESIM-VSS
关键词:R&S 罗德与施瓦茨 EDA 仿真
时间:2021-09-24 16:38:54      来源:中电网
测试与测量专家罗德与施瓦茨(以下简称“R&S公司”)与 Cadence 合作开发出一套解决方案,通过使用实际信号进行仿真和测试,旨在简化从射频设计到实现的工程流程并提高精度。
测试与测量专家罗德与施瓦茨(以下简称“R&S公司”)与 Cadence 合作开发出一套解决方案,通过使用实际信号进行仿真和测试,旨在简化从射频设计到实现的工程流程并提高精度。新的 R&S VSESIM-VSS 信号创建和分析工具可加快射频器件的开发过程,对于无线、汽车、航天国防行业客户以及有源器件和系统的生产商尤为有用。
新的无线和卫星技术需要更宽的频率范围,涉及的要求也越来越严苛。射频系统设计的早期阶段就采用实际信号进行仿真的重要性更胜以往。使用与后续硬件测试相同的信号创建方法和分析算法,可以实现从早期设计阶段到实施验证的直接结果关联,从而能够对广泛使用的关键性能指标(如误差矢量幅度EVM)进行确凿且一致的分析。
为此,R&S公司与 Cadence Design Systems, Inc. 合作开发了 R&S VSESIM-VSS 信号创建和分析工具,支持所有主要标准,如 5G 以及最新的 Wi-Fi 演进等。这套联合解决方案将信号生成、设计仿真和信号分析结合在一起,充分发挥两家公司广受欢迎的成熟解决方案的优势。因此,开发和设计工程师得到一套经过优化的工具,帮助他们在开发过程中更早地解决设计难题。
R&S VSESIM-VSS 信号创建和分析工具是 Cadence® Visual System Simulator™ (VSS) 软件的补充,这套成熟的系统仿真和建模方案特别适合于无线通信和雷达设计中的射频器件和组件。R&S公司的 R&S VSESIM-VSS 经过专门设计,通过在信号链路中加入实际信号,从而扩展 VSS 软件的功能,提高仿真精度并简化设计流程。
R&S VSESIM-VSS受益于R&S公司用于测试工作电路、模块和设备的两个成熟软件,即 R&S WinIQSIM2软件的信号生成功能和 R&S VSE 软件的信号分析功能。R&S VSESIM-VSS 结合了这些功能,并为 Cadence 电子设计自动化 (EDA) 工具增加了插件。
R&S公司的数据采集插件允许在设计过程中访问任意节点信号,可以将信号送至矢量信号发生器并应用于可用硬件,从而实现对混合硬件/仿真实现的系统级分析。R&S VSESIM-VSS 的一项重要特色是支持直接数字预失真 (DPD) 技术,在功率放大器开发的仿真阶段就可以验证线性化效果。
将这些解决方案结合的另一大好处是可以提高R&S公司和 Cadence 工具之间的兼容性。R&S公司解决方案提供的信号生成和分析也可用于连接其他 Cadence 产品,如用于射频集成电路 (RFIC) 和射频模块的 Cadence Microwave Office® 电路设计软件或 Cadence Virtuoso® 射频方案。
R&S公司频谱与网络分析仪、EMC 和天线测试副总裁 Christina Gessner 表示:“连接EDA 设计仿真与测试和测量可以帮助我们的客户一次取得设计成功,缩短上市时间。使用实际信号推导出常用测量结果如EVM 等,在流片之前就提前获知其线性化性能,对于我们的客户意味着竞争优势。我们非常期待将此次与 Cadence 的合作成果推向市场。”
Cadence 定制 IC 和 PCB 部门研发副总裁 Vinod Kariat 补充到:“客户在开发射频前端通信 IC 和系统时需要获得最新的通信标准。我们两公司的联合解决方案可以帮助我们共同的客户在整个设计阶段准确分析符合标准的信号,包括最后的测试验证。”
R&S VSESIM-VSS 现在可从R&S公司订购。
