  • 首页 > 新品 > 数字防晒——艾迈斯欧司朗推出业界首款具有UV-A检测功能的超小型环境光传感器,适用于可穿戴和移动设备
关键词:艾迈斯欧司朗 光传感器 TSL2585
时间:2021-10-14 15:10:14      来源:中电网
全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗(瑞士股票交易所股票代码:AMS)宣布,推出了一款采用专有UV-A光检测技术的环境光传感器---TSL2585。艾迈斯欧司朗的TSL2585对应UV通道可检测自然光中的UV-A辐射量,在UV-A辐射过量时会提醒用户。
·  紧凑型TSL2585环境光传感器(ALS)是同类产品中首款支持UV-A辐射检测的产品;
·  UV-A射线会穿透皮肤的深层,可能对健康造成严重影响;
·  借助新型ALS的UV-A检测功能,用户在早期就能收到过度暴露于UV-A的警告;
·  高灵敏度明视觉和红外通道可在低透射率材料和OLED屏后实现准确的环境光传感。
全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗(瑞士股票交易所股票代码:AMS)宣布,推出了一款采用专有UV-A光检测技术的环境光传感器---TSL2585。艾迈斯欧司朗的TSL2585对应UV通道可检测自然光中的UV-A辐射量,在UV-A辐射过量时会提醒用户。这款传感器的尺寸极为紧凑,因此非常适用于空间受限的可穿戴应用及其他移动应用。
尽管地球大气层可阻挡阳光的UV-C部分,但UV-A和UV-B辐射却可以达到地球表面。其中UV-A辐射占抵达地球表面的紫外线成分的90%左右,而且可深入地渗透至皮肤的下皮层,在某些情况下会对健康造成严重影响,比如削弱结缔组织、加速皮肤老化、增加患皮肤癌几率等。通过使用艾迈斯欧司朗的新型环境光传感器,当环境中的UV-A辐射值过高时,智能手表用户可以立即收到警告。
艾迈斯欧司朗市场营销经理Barry Guo表示:“TSL2585的积分时间短,灵敏度高,即使置于低透射率材料和OLED屏下,也能可靠地检测环境光。其小尺寸封装和设计极大地提高了制造商的工业设计自由度。”这款环境光传感器采用了艾迈斯欧司朗的高级干涉滤光片,可精确地沉积在每个光电二极管像素上,以创建315nm-400nm UV-A通道、人眼响应式明视觉通道和IR通道。它们可为室内和室外识别、UV指数计算和环境照度检测提供必要信息。此外,TSL2585的光电二极管采用独特的偏中心排布,使其能支持窄边框设计。
TSL2585集成了光源闪烁检测功能,并且配备三个采样率高达14kHz的调制器。通过向手机摄像头提供照度和环境光频闪信息,它可支持智能手机摄像头的快速自动曝光,并可消除环境照明频闪造成的波纹效果。
它采用超扁平的封装,尺寸紧凑,只有2.0 mm x 1.0 mm x 0.35 mm,适用于节省空间的系统设计,有助于制造商设计极为紧凑的设备。这款传感器的工作电压为1.8V,不工作时的电流仅为0.7µA。
有关环境光传感器的更多信息,请访问我们的网站。
TSL2585扩充了艾迈斯欧司朗基于UV-A检测器件的环境光传感器产品组合。
图片:艾迈斯欧司朗
由于积分时间极短,即使安装在智能手表的OLED屏下,这款传感器也能可靠地检测环境光。
图片:艾迈斯欧司朗
