贸泽开售Renesas FS1015和FS3000空气流速传感器模块
关键词:贸泽 Renesas FS1015 FS3000 空气流速传感器
时间:2021-10-19 16:39:58      来源:中电网
专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子(Mouser Electronics)即日起备货Renesas Electronics的FS1015和FS3000空气流速传感器模块,其中FS1015采用垂直贴装,而FS3000采用表面贴装。
专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子(Mouser Electronics)即日起备货Renesas Electronics的FS1015和FS3000空气流速传感器模块,其中FS1015采用垂直贴装,而FS3000采用表面贴装。两款产品均可精确地监控空气流速,从而检测系统故障、测量空气处理效果、控制风扇速度,适用于HVAC系统、分析性的气体监控系统、数据中心以及空气质量系统等应用。
贸泽分销的FS1015和FS3000传感器采用一系列MEMS热电偶实现高灵敏度空气流速监控。两款产品都可以测出最高15米/秒的直流空气流速,使系统控制能够快速做出调整,在提供闭环控制的同时提高效率并降低成本。得益于有源MEMS传感元件的固体热隔离以及碳化硅薄膜涂层,这两款产品都具有出色的耐磨性和长期可靠性。
FS1015采用28.2mm × 14.2mm × 7.3mm封装,带有用于垂直安装的引线和螺钉固定的侧凸片。FS3000模块采用8.0mm × 9.1mm × 4.4mm表面贴装封装,非常适合用于薄型应用。
