“全球微电子工程公司 Melexis为应对更具挑战性的客户部署需求,进一步扩展了 MLX90412 产品系列。最新的 2.2A 泵/风扇驱动芯片符合车规要求,在应对高温环境和延长使用寿命方面进行了针对性优化。
”全球微电子工程公司 Melexis为应对更具挑战性的客户部署需求,进一步扩展了 MLX90412 产品系列。最新的 2.2A 泵/风扇驱动芯片符合车规要求,在应对高温环境和延长使用寿命方面进行了针对性优化。
全球微电子工程公司 Melexis 推出集成有驱动级的单线圈泵/风扇芯片 MLX90412GLW,适用于环境温度较高的应用,例如汽车水泵。MLX90412GLW 可在内燃机(ICE)应用中驱动高达 15W 的泵,最高工作环境温度高达 135℃。在电动汽车(EV)85℃ 的最高环境温度范围内,可驱动高达 20W 的水泵。
MLX90412GLW 可以满足日益增加的使用寿命需求。在 EV 应用(例如电池冷却)中可累计使用长达 15,000 小时。
专用于汽车的单线圈电机驱动芯片 MLX90412GLW 具备全方位的先进保护。基于霍尔传感器的单线圈水泵具有众所周知的启动可靠性。
借助 MLX90412GLW,泵制造商可以实现全面的水泵解决方案组合。MLX90412GLW 可以配置多种 BLDC 换向选项,从正弦波模式(相对于高转矩模式为 EV 提供理想的最低噪声性能)到低 EMI 模式(适用于需要最大限度减少外部 EMI 滤波器组件的开/关驱动模式)不一而足。
此外,MLX90412GLW 不但可以驱动最基本的开关模式双线制泵,而且可以通过 PWM 接口驱动变速泵,并接入四线制水泵的诊断反馈,与 Melexis LIN MCU 网关 MLX81113 配合使用时还可以实现基于 LIN 的三线制水泵。
与目前市场上现有的传统解决方案相比,MLX90412GLW 的集成度更高,需要的外部组件数量要少得多。用户友好型 GUI 支持配置所有可用选项,快速实现原型设计。整个开发阶段无需借助任何电机控制软件即可完成,以最少的工程资源快速实现产品验证与上市。
“能够为全面的 20W 水泵产品组合提供多功能的一站式解决方案,我们深感自豪。MLX90412GLW 是一款具有前瞻性的产品,满足具有挑战性的使用寿命需求,例如电动汽车中的电池冷却,”Melexis 的智能驱动器产品线经理 Dirk Leman 表示。“这款芯片可节省空间,降低 BOM 成本,同时缩短开发时间。”
分享到:
