灵动微电子发布全新超值型MM32F0140系列MCU
关键词:灵动微电子 MM32F0140 MCU
时间:2021-11-15 16:51:29      来源:中电网
灵动微电子推出全新超值型 MM32F0140系列 MCU。该系列是灵动第一款基于 12 寸晶圆打造的产品系列,其搭载 72MHz Arm Cortex-M0 内核,提供最高 64KB Flash 和 8KB SRAM,并集成了性能升级的 FlexCAN 接口。
灵动微电子推出全新超值型 MM32F0140系列 MCU。该系列是灵动第一款基于 12 寸晶圆打造的产品系列,其搭载 72MHz Arm Cortex-M0 内核,提供最高 64KB Flash 和 8KB SRAM,并集成了性能升级的 FlexCAN 接口。MM32F0140 系列 MCU 适用于各类汽车,工业和消费市场,其典型应用包括电池管理、电梯外呼板、断路器、消防、车载诊断仪、照明等。
MM32F0140 的主要特点如下:
- Arm Cortex-M0 内核,运行频率高达 72MHz
- 最高 64KBFlash和8KB SRAM
- 内置 5 通道 DMA
- 内置 32-bit 硬件除法单元
- 3 组 UART、2 组 SPI、2 组 I2S、1 组 I2C
- 1 组 FlexCAN,支持 CAN 2.0B 协议
- 1 组高级定时器,可输出 4 通道带互补端口的 PWM,支持死区和刹车
- 5 组 32/16-bit 通用定时器
- 1 组 12-bit SAR ADC,支持最高 1MSPS 采样率和 13 路外部通道
- 1 组高速模拟比较器
- 2.0 – 5.5V 宽压设计,适用于各种电源供电场合
- 高可靠性: 支持最高 ±6000V HBM ESD,高温 Latch-up 可耐受电流 ±300mA
- 提供 -40~85°C 和 -40~105°C 环温选项
- 引脚兼容 MM32F031 和 MM32F0130 系列
产品供货情况和支持
MM32F0140 现提供 LQFP48、LQFP32、QFN32 和 TSSOP20 四种可选封装形式。全系列提供 -40~85°C 和 -40~105°C 产品型号。主流开发设计工具和编程器厂家也已实现对 MM32F0140 的支持。
MM32F0140 系列现已提供样片和开发套件,预计将于 12 月量产。有关芯片购买事宜,请洽灵动的销售、官方代理商和方案设计公司。
