  • 首页 > 新品 > Bourns 推出符合 AEC-Q200 标准的新型汽车级共模扼流圈系列
关键词:Bourns 共模扼流圈
时间:2021-11-16 14:34:18      来源:中电网
紧凑、薄型 SRF7035A 系列满足电路板空间限制,在高压/电流直流电源线上提供 EMI 抑制和噪声过滤
Bourns, Inc. 是领先的电子元件制造商和供应商,今天宣布其新的汽车级、符合 AEC-Q200 标准的 SRF7035A 共模扼流圈系列设计用于支持直流电源线应用中的高电压和电流。有五个阻抗额定值,电压高达 80 VDC,电流高达 5 A。这为设计人员提供了额外的灵活性,并扩展了紧凑型共模滤波器在电源应用中的使用。这种坚固、紧凑和薄型的系列采用表面贴装封装,是类似评级解决方案的直接替代品。由于电路板空间限制推动了组件外形和占位面积的最小化,现在存在一种用于 DC 电源线的紧凑型表面贴装设计共模滤波器的选项。
SRF7035A 系列共模扼流圈具有 -40 °C 至 +125 °C 的宽工作温度范围、用于低辐射的坚固屏蔽结构、用于降低噪声的特殊矩形铁氧体环磁芯以及用于高温度能力。这些特性使该系列成为汽车、消费、工业和其他电子市场的 DC-DC 转换器、开关模式电源和电源系统中直流电源线上的电磁干扰 (EMI) 抑制和噪声过滤的最佳选择。
新系列还提供分段绕组配置的绕组,可在宽频率范围内提供高共模阻抗,并在 100 兆赫 (MHz) 以上提供更高的差模阻抗。Bourns 最新的共模扼流圈提供卓越的强度,通过设备的夹紧 U 形端子满足各种机械应力。保护性塑料屏蔽罩覆盖扼流圈的表面和电线并分隔 N1 和 N2 绕组,允许 500 VAC 和 3 mA 的高压能力持续 1 秒。SRF7035A 系列的额定电压为 80 VDC,非常适合直流电压从 12 V 转变为 24 V 和 48 V 的下一代应用。
Bourns® 型号 SRF7035A 共模扼流圈系列现已上市,符合 RoHS* 和无卤素**。
*RoHS 指令 2015/863,2015 年 3 月 31 日和附件。
**如果 (a) 溴 (Br) 含量为 900 ppm 或更低,Bourns 认为产品“无卤素”;(b) 氯 (Cl) 含量为 900 ppm 或更少;(c) 溴 (Br) 和氯 (Cl) 的总含量为 1500 ppm 或更少。
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
