关键词:贸泽 Laird Connectivity FlexPIFA 三频天线
时间:2021-11-17 15:06:20 来源:中电网
“专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始备货Laird Connectivity的FlexPIFA 6E天线。
”专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始备货Laird Connectivity的FlexPIFA 6E天线。此灵活的平面倒置F天线 (PIFA) 可在所有三个Wi-Fi频段提供一致的性能,连接牢固可靠,易于集成到密集的物联网(IoT) 设备和系统中。
Laird Connectivity FlexPIFA 6E支持2400MHz–2500MHz、4900MHz–5925MHz和5925MHz–7125MHz频段的完整Wi-Fi频谱,让工程师可以对传统Wi-Fi系统和新兴Wi-Fi 6E (802.11ax) 应用的天线进行剥离粘贴升级。该天线尺寸仅为16 mm × 36 mm × 2.5 mm,工作温度范围为-40°C至+85°C,用于快速集成到工业、医疗和物联网系统的空间受限设备以及外壳中。
分享到:
