  • 首页 > 新品 > 贸泽备货Skyworks收购的Silicon Labs汽车和基础设施产品线
关键词:贸泽 隔离式FET驱动器
时间:2021-11-22 15:14:21      来源:中电网
贸泽电子即日起扩大其分销的Skyworks Solutions产品阵容,备货Skyworks近期收购的Silicon Labs基础设施和汽车业务的产品。工程师和采购人员可以继续通过贸泽订购Skyworks的各种电源、隔离和定时产品。
2021年11月22日 – 专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起扩大其分销的Skyworks Solutions产品阵容,备货Skyworks近期收购的Silicon Labs基础设施和汽车业务的产品。工程师和采购人员可以继续通过贸泽订购Skyworks的各种电源、隔离和定时产品。
此次新增的产品线原属于Silicon Labs的基础设施和汽车类别,现已成为Skyworks新业务部门 — 混合信号解决方案 (MSS) 的一部分。MSS产品线与Skyworks的连接产品组合之间具有高度互补性,前者的加入使工程师能够将Skyworks产品运用到业界重要增长领域的设计中,这些领域包括电动汽车 (EV) 和油电混动汽车 (HEV)、工业和电机控制、电源以及5G无线基础设施。
Skyworks Si841x和Si842x 5kV数字隔离器具有比光耦合器更高的可靠性能,更适合安全关键型的系统应用。这些器件支持高达150Mbps的数据传输速率,非常适合用于需要更高级别隔离和保护的应用,包括电源和工业解决方案。
Skyworks Si8751和Si8752隔离式FET驱动器可采用数字输入控制或二极管仿真器控制,使工程师能够轻松创建定制的固态继电器 (SSR) 配置。这些驱动器可以形成紧凑的隔离开关,具有强大的隔离能力和和高效的FET栅极驱动能力,适用于电机控制、阀门控制和电动汽车充电等应用。
Skyworks Si5338时钟发生器具有四个高度可配置的输出驱动器,每个驱动器都能够合成最高350MHz的用户可编程时钟频率,并可选择最高710MHz的频率。这些输出驱动器可配备多达4个差分输出或8个单边时钟输出,或者两者同时配备。Si5338时钟发生器具有低抖动的特性,适用于多种多样的应用和市场,包括以太网交换机和路由器,以及对音视频广播进行计时
