  • 首页 > 新品 > 兆易创新发布首款GD32W515系列Wi-Fi MCU,强化无线安全的AIoT部署
关键词:MCU AIoT部署
时间:2021-11-25 14:52:37      来源:中电网
业界领先的半导体器件供应商兆易创新GigaDevice(股票代码 603986)正式发布基于Arm® Cortex®-M33内核的GD32W515系列Wi-Fi微控制器。
全新MCU具备领先的基带和射频性能,内置TrustZone架构打造安全数据存储的硬件可信赖执行环境,并且延续了GD32 MCU家族的软硬件完美兼容性。GD32W515系列产品以增强的处理能力和丰富的集成特性为智能家居、工业物联网、消费类电子等各类应用场景提供无线连接的开发之选。目前,该系列产品已经开始提供样片,并将于12月正式量产供货。
GD32W515系列Cortex®-M33内核Wi-Fi MCU
领先的射频性能和丰富的集成资源
GD32W515系列MCU持续采用最新的Arm® Cortex®-M33内核,片上集成了2.4GHz单流IEEE802.11b/g/n MAC/Baseband/RF射频模块。Cortex®-M33内核基于Armv8-M指令集架构,支持DSP指令扩展和单精度浮点运算(FPU),还集成了TrustZone硬件安全机制,支持独立的存储访问空间,提供了系统开发所必需的安全性和灵活性。
全新Wi-Fi MCU的最大发射功率为21dBm,信号接收灵敏度可达-97.6dBm,总链路预算达到118.1dBm,提供了优异的基带和射频性能。还具备卓越的抗干扰能力,邻道抑制(ACR)值高达48dB,可以有效防止强信号干扰,提升信号接收的稳定性。该系列MCU支持高传输速率,Iperf吞吐量可达50Mbps,屏蔽室内测试最高可达80Mbps。射频(RF)模块实现了内部全集成,外围电路设计简单并有效减少周边元件用量,节省开发成本。
GD32W515系列MCU的最高主频为180MHz,配备了高达2048KB的eFlash和448KB的SRAM,还可支持32MB的外置Flash。供电电压为1.6-3.6V,I/O口可承受5V电平,工业级温度范围–40至+85°C。
芯片内置了丰富的外设资源,包含1个12位ADC、4个通用16位定时器、2个通用32位定时器、1个基本定时器、1个PWM高级定时器,以及一系列通信接口:多达2个SPI、1个SQPI、1个SDIO、2个I2C、3个USART、1个I2S、USB2.0 FS和Wi-Fi无线接口。其它外设则包括TrustZone控制单元(TZPCU)、数码相机接口(DCI)、触摸感应接口(TSI)、四线制SPI Flash接口(QSPI),还新增了高性能数字滤波器(HPDF),可用于外部Σ-Δ调制,实现高精度音频信号处理。
GD32W515系列MCU产品组合
集成TrustZone架构提供安全可信方案
得益于TrustZone硬件安全架构提供的系统隔离特性,全新MCU能够支持安全区域的安全启动,并可在软件层面提供安全存储、初始化认证以及安全日志等服务,严格保护了机密代码和数据、核心流程以及关键外围设备。还支持Wi-Fi协议规定的全新安全特性,如WPA3以及管理帧保护功能,进一步增强了终端设备通信过程的保密性和安全性。
GD32W515系列MCU已经正式通过Arm平台安全架构PSA Level 1、PSA Functional API认证,以提供更高安全保障。还通过了Wi-Fi联盟(WFA)授权的Wi-Fi认证,以及RF FCC/CE合规认证。与各厂商无线路由器(AP)具有极佳的相容性,可以快速建立连接并完成通信。
触手可及的无线AIoT开发和应用生态
GD32W515系列MCU提供了完整配套的开发套件。除了基本的数据手册、固件库之外,还提供了专用于Wi-Fi模块的包含硬件驱动、软件协议栈、云连接等功能的软件包。支持Keil MDK/IAR EWARM/GCC各种开发环境,以及FreeRTOS、µCOS、RT-Thread和AliOS Things等嵌入式操作系统,并已推出多款Wi-Fi参考设计方案。
兆易创新产品市场总监金光一表示:“我们将以更多种类的无线MCU产品组合,为AIoT时代层出不穷的开发需求提供创新捷径。藉由Cortex®-M33内核出色的处理性能和加速器,全新Wi-Fi MCU可以支持诸如本地语音识别、关键词唤醒等边缘计算和TinyML等人工智能算法。TrustZone安全架构更可以大幅度提升物联网终端的信息安全设计,在万物互联的大数据时代为用户的隐私安全保驾护航。”
兆易创新为GD32W515系列新品配备了专用开发板卡。GD32W515P-EVAL全功能评估板基于QFN56封装,支持完整的功能演示以及开发调试;GD32W515T-START 入门级套件基于QFN36封装,可用于评估Wi-Fi相关指标和体验功能。两款开发板卡现已同步发布,各授权代理商渠道及GD32天猫旗舰店(GD32.tmall.com)也将上架发售。
关于GD32 MCU
兆易创新GD32 MCU是中国高性能通用微控制器领域的领跑者,中国最大的Arm® MCU家族,中国第一个推出的Arm® Cortex®-M3、Cortex®-M4、Cortex®-M23及Cortex®-M33内核通用MCU产品系列,并在全球范围内首个推出RISC-V内核通用32位MCU产品系列,已经发展成为中国32位通用MCU市场的主流之选。以累计超过8亿颗的出货数量,超过2万家客户数量,31个系列近400余款产品选择所提供的广阔应用覆盖率稳居中国本土首位。
兆易创新GD32 MCU也是Arm®大学计划(University Program, AUP)中国首批合作伙伴、Arm® mbed™ IoT平台生态合作伙伴、“兆易创新杯”中国研究生电子设计竞赛的冠名厂商。GD32以打造“MCU百货商店”规划发展蓝图,为用户提供最全面的系统级产品和解决方案支撑,构建智能化开发平台和完善的产品应用生态。更多信息欢迎访问GD32MCU.com。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
