  • 首页 > 新品 > 金升阳推出30W宽输入电压范围、小体积AC/DC模块电源
关键词:金升阳 AC/DC模块电源
时间:2021-12-14 16:13:41      来源:中电网
基于市面上对AC/DC电源高输入电压的需求,金升阳在LD30-23BxxR2系列(305全工况)的基础上,推出宽输入电压范围、小体积的AC/DC模块电源产品LD30-26BxxR2系列,功率30W,具有宽输入电压(176- 528VAC)、小体积、宽工作温度范围等优势,是一款高效率、高可靠的优质电源产品。
一、产品优势如下
1)超小体积:仅70*48*30mm
高功率密度,体积小巧。
2)宽输入电压:176 - 528VAC/248 - 746VDC
输入全电压范围无需降额,满足三相电系统(380VAC)应用需求。
3)高可靠性
a. 高隔离耐压满足4000VAC/5mA;
b. 符合IEC/EN/UL62368、EN60335、EN61558 认证。
4)高防护性
a.超高EMS防护等级——抗浪涌等级4级;
b.增加外围可满足I类设备使用。
5)宽工作温度范围、低功耗、高效率
a.-40℃ to +85℃,且在-40℃ to +55℃ 范围内无降额。
b.空载功耗 < 0.5W;
c.效率高达88%;
二、产品应用
广泛适用于电力仪表、智能楼宇、家电等行业,适用于三相电应用场合,适用于要求高隔离电压以及严格的电磁兼容的各种终端应用。
三、产品特点
● 全球通用电压:176 - 528VAC/248 - 746VDC
● 工作温度范围:-40℃ to +85℃
● 4000VAC 高隔离电压
● 高效率、高可靠性
● 输出短路、过流、过压保护
● 稳压输出、低纹波噪声
● EMI性能满足CISPR32/EN55032 CLASS B
