伍尔特电子提供 UV-C型LED 用于紫外线消毒
关键词:伍尔特电子 LED
时间:2021-12-17 09:55:13      来源:中电网
伍尔特电子提供波长为 275nm 的紫外线LED。该波长的紫外线通过破坏病毒和细菌的 RNA 进行消毒。因此该类型的 LED 适用于不适合化学方法的领域。
伍尔特电子提供波长为 275nm 的紫外线LED。该波长的紫外线通过破坏病毒和细菌的 RNA 进行消毒。因此该类型的 LED 适用于不适合化学方法的领域。对各种表面进行杀菌清洁的设备可以采用此类LED,同时也可以用于空气和水消毒。该产品尺寸小、驱动电压低、开关时间短且耐用,是标准UV-C型灯管的优选。伍尔特电子为增长的消毒系统需求提供了另外一种UV-C-LED技术方案。
“我们的 LED 能最大限度地提高输出效率。为了达到此目的,它采用了高透明度石英玻璃,从而实现更佳的光提取。此外,低热阻陶瓷基板可减少芯片发热并提高使用寿命。最后,通过镀金获得更好的焊接效果和接触面。”伍尔特电子的产品开发人员 Zhelio Andreev 说道,“该产品应用前景非常广阔,从医疗卫生、水和空气净化、乃至食品和表面消毒等。我们期待通过技术支持与服务,帮助客户的项目开发。”
伍尔特电子提供所有 UV-C 产品的 Ray 文件。Ray 文件可以帮助开发人员更轻松地进行光学模拟,缩短开发时间。
更多信息可以阅览应用指南 ANO008。 它介绍了 UV-C 消毒的基础知识以及 UV-C LED 的应用。此外它还提供了一些 UV-C 的使用技巧。
