浪潮信息发布新款JBOD产品 破解数据存储瓶颈
关键词:浪潮信息 JBOD 存储
时间:2021-12-20 15:26:54      来源:中电网
近日,全球领先的算力基础设施提供商浪潮信息发布新款JBOD产品 -- NF6476V6存储平台,它适用于温冷数据存储、云存储、视频存储、备份归档和HPC等业务场景。
据IDC预测,全球年新增数据量到2025年将达175ZB,未来3年内数据量的产生将超过过去30年,伴随数字经济的发展,数据成为新的生产要素,要让这些数据产生价值,首先必须要存得下,处理得好。以HDD存储为例,按市面上主流的16T容量来计算,需要117亿块硬盘,通常2U空间内会配置12块硬盘,而要将全部的数据存储下来则需要9.7亿台服务器,而用4U空间可以放置60块硬盘的JBOD,仅需1.9亿台就可完成存储。其次,要想处理得好,对热数据和冷数据进行存储分层是大势所趋。
此时,NF6476V6存储平台应运而生。4U大容量、高密度的存储平台,在计算节点存储容量达到瓶颈时,可基于现有节点搭配JBOD纵向扩展,快速构建存储扩容解决方案,有效降低IT基础设施建设投入成本,帮助企业释放数据资产价值。
极致的系统设计 降低整体TCO
在高密度磁盘存储系统中,共振问题和散热是技术难点。数十块硬盘旋转带来的单盘微小振动会在共振的作用下被显著放大,而这种被放大的振动会大幅提高设备的损坏率,而且高密度的存储介质会影响设备散热的速率。
针对共振问题,NF6476V6硬盘托架采用特殊设计,以降低旋转振动,通过结构设计优化规避磁盘共振问题,让60块硬盘可以在4U的空间内相安无事,保障设备平稳可靠运行;针对散热,NF6476V6采用蜂窝铝合金的结构,蜂窝结构早期应用于航天领域,飞机、卫星采用蜂窝结构,结构强度很高,重量又很轻,还有益于隔音和隔热。后来这种结构开始在各行各业中被应用,NF6476V6的前面板运用此设计,在保证面板强度的同时提高散热速率、减轻整机重量,解决了因为高密度引发的散热难题,同时采用高精度气流调配技术消除热点,配合先进的风冷系统实现温度适宜的工作环境。
基于对共振和散热难题的突破,NF6476V6在4U空间内可支持60块3.5英寸SAS 或SATA硬盘,存储容量高达1080TB,相比传统2U12盘的服务器,单TB存储成本低50%以上。在存储扩容场景下,假设基于一台2U12节点的基础上拓展JBOD,单TB成本可降低47%以上。此外,NF6476V6采用智能功耗管理技术,通过硬盘上下电、硬盘分组上下电、智能调速等多维度节能措施,单TB功耗比2U12盘的服务器低68%以上,更高效节能降低整体TCO。
解耦计算平台 适配多业务场景
架构上,NF6476V6可与计算平台解绑,能够支持多代CPU不同类型服务器跨平台使用。当计算平台存储达到瓶颈时可使用NF6476V6纵向扩展、释放计算力,将数据存储于JBOD产品中。这种方式不仅提高了服务器的计算能力,同时减少客户增加新平台硬件的测试导入成本。
以医疗场景为例,现代化的诊疗需存储数千万患者难以计数的数据量,同时每天不断有新的数据产生,需要保障数据的存储和备份,但这些数据并非需要实时访问,所以这势必对设备的“成本”、“可靠”和“灵活”提出了要求,既要对患者数据负责,又要有更优的成本和灵活的架构,JBOD便是很好的选择。针对不同业务场景NF6476V6提供三种不同的配置(包括单机头、双机头及级联设计),为应用提供更加灵活的存储结构,同时它可以支持4 级级联扩展,最大可扩展至240 块硬盘,实现4PB数据存储满足客户对于冷数据或备份类数据存储的需求。
与医疗行业不同,企业客户的数据很多是温数据,以imagenet图像集的AI训练为例,模型训练的数据量往往异常庞大,而且以小文件读多写少为主,对数据访问带宽和IOPS有一定要求,但并非要求所有数据都要调用和保存下来,过去客户通常会选择横向扩展节点扩充存储单元,通过SSD来实现数据存储,但这会造成硬件成本的不断提升。面对这种情况,我们可以考虑用NVMe全闪与HDD搭配进行数据存储。以浪潮1U服务器NF5180M6为例,它在1U空间内可搭载32个NVMe全闪,当与JBOD进行组合时,一些读写频繁的数据可存储在服务器的NVMe介质内,保证数据访问的高带宽和低延迟,而JBOD的HDD磁盘阵列可形成高密度存储资源池存储温冷数据,这种搭配相当于6台通用2U混合存储服务器的存储容量,实现高密度、高性价比的温数据存储方案组合,帮助客户降低硬件采购成本。
免下架维护 提高运维效率
NF6476V6采用免工具拆卸的设计,针对部分结构件进行优化,大多数部件可实现不用任何工具便可进行拆卸,极大缩短了运维的时间和难度;除了部件的优化,在IO的出线上增加前出线的方式,改变传统IO部署需预留空间让线缆从机柜后方绕出的现状,避免线缆全部堆积在机器后方,提高机房空间利用率,而且机房运维人员可以在冷通道操作,降低了运维难度;内置滑轨及坦克链设计,让运维人员在整机不下架的情况下,完成对部件的维护。
目前,浪潮信息拥有丰富的存储服务器产品阵列,包含2U24盘、4U46盘、4U60盘和4U106盘等一系列产品,覆盖冷存储、温存储以及视频分析等不同类型的应用场景,采用“场景化极致设计”理念,针对用户的具体应用场景,有效结合平台化和模块化策略,让每一款产品都能高效地随应用需求变化灵活扩展,助力企业数字化转型。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
