  • 首页 > 新品 > Bourns 推出用于高速电信和 EMI 抑制的屏蔽千兆以太网/PoE+ 芯片 LAN 变压器
关键词:Bourns LAN 变压器
时间:2021-12-22 10:29:16      来源:中电网
美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,推出了两款新的屏蔽千兆以太网 (GbE) 芯片局域网变压器系列。Bourns® SM453230-121N7YP型和SM453230-231N7YP 型系列是小型、薄型和分立的解决方案,与传统的 Chip-LAN 模块相比,为设计人员提供了额外的电路板布局灵活性。
美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,今天推出了两款新的屏蔽千兆以太网 (GbE) 芯片局域网变压器系列。Bourns® SM453230-121N7YP型和SM453230-231N7YP 型系列是小型、薄型和分立的解决方案,与传统的 Chip-LAN 模块相比,为设计人员提供了额外的电路板布局灵活性。此外,Bourns 的新型变压器支持高达 10 Gbps 的高网络速度,能够为 PoE+ 提供 700 mA 的电流,并提供 –40 至 +85 °C 的温度范围。它们能够进行 1500 VAC/60 s 高压隔离并承受高达 2400 V、1.2/50 μs 的脉冲电压。这些先进的特性使它们非常适用于高速电信和网络设备。
由于它们处理的比特率范围不同,这两个变压器在电感、插入损耗和电容特性方面有所不同。Bourns® SM453230-231N7YP 型支持 1、2.5 和 5 GbE,而 SM453230-121N7YP 型支持 10 GbE。前者可搭配 Bourns® SRF2012-900YA 型共模贴片电感,后者可搭配 SRF2012A-801Y 型。这些中心抽头的小型变压器缠绕在鼓形铁芯上,并用铁氧体板覆盖,以模拟环形铁芯的闭合磁路。即使没有额外的共模滤波器,中心抽头也可实现共模抑制,而新系列有助于减少 EMI 故障排除工作。
Bourns 对两个新型号系列均采用其全自动生产流程,从而提高了组件的一致性、质量和可靠性。此外,该工艺可以通过缩短生产提前期和降低成本来适应大批量生产。
Bourns® SM453230-121N7YP 和 SM453230-231N7YP GbE Chip-LAN 变压器现已上市,并且符合 RoHS* 和无卤素**。
*RoHS 指令 2015/863,2015 年 3 月 31 日和附件。
**如果 (a) 溴 (Br) 含量为 900 ppm 或更低,Bourns 认为产品“无卤素”;(b) 氯 (Cl) 含量为 900 ppm 或更少;(c) 溴 (Br) 和氯 (Cl) 的总含量为 1500 ppm 或更少。
