Bourns全新屏蔽千兆以太网/PoE+ Chip LAN变压器
关键词:Bourns LAN变压器 屏蔽 千兆以太网
时间:2021-12-30 10:31:19      来源:中电网
两款全新薄型系列不只使PCB布局更灵活并支持高达10 Gbps以太网速度和PoE+功能
美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,推出两款屏蔽式千兆以太网(GbE) Chip-LAN变 压器系列。Bourns® SM453230-121N7YP和SM453230-231N7YP 系列是属于轻薄微型及分离式的解决方案,与传统的Chip LAN模块相比,该款额外替设计人员提供了更具弹性的电路板设计布局。此外,Bourns新型变压器支持高达 10 Gbps的高网速,能为PoE+提供700 mA的电流,并提供 -40至 +85 °C的温度范围。它们能够进行 1500 VAC/60 s 高压隔离并承受高达2400 V、1.2/50 μs的脉冲电压。这些先进的特性真的非常适用于高速电信和网络设备产品。
由于其处理的比特率范围不同,这两款变压器在电感、插入损耗和电容特性方面皆有所差异。Bourns® SM453230-231N7YP支援1、2.5和5 GbE,而SM453230-121N7YP 则可支持10 GbE。前者可搭配Bourns® SRF2012A-801Y共模贴片电感,后者可搭配 SRF2012-900YA。这些中心抽头小型变压器缠绕在鼓形铁芯上,并用铁氧体板覆盖,以模拟环形铁芯的闭合磁路。即使没有额外的共模滤波器,中心抽头也可实现共模抑制,而全新系列有助于减少EMI故障排除工作。
Bourns此两款全新系列均采用全自动生产流程,从而提高了组件的一致性、质量和可靠性。此外,该工艺可以大量生产从而缩短交期和降低成本。
Bourns® SM453230-121N7YP和SM453230-231N7YP GbE Chip-LAN变压器现已上市,全系列均符合RoHS*标准且为无卤产品**。
*RoHS指令2015/863之2015年3月31日和附件。
**Bourns产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于900 ppm (b) 氯含量少于等于900 ppm, 并且 (c)溴与氯的含量总和少于等于1500 ppm。
