  • 首页 > 新品 > 儒卓力提供松下产品组合的蓝牙 5 低功耗模块PAN1781
关键词:儒卓力 低功耗模块 PAN1781
时间:2022-01-07 16:02:30      来源:中电网
可穿戴设备的最佳选择:PAN1781 是松下基于 Nordic nRF52820 SoC 的最新超低功耗蓝牙 5 模块,其Tx模式功耗(0 dBm 时)仅为 4.9 mA,Rx 模式则为 4.7mA,系统关闭模式为0.3μA,RTC唤醒为1.2μA。
可穿戴设备的最佳选择:PAN1781 是松下基于 Nordic nRF52820 SoC 的最新超低功耗蓝牙 5 模块,其Tx模式功耗(0 dBm 时)仅为 4.9 mA,Rx 模式则为 4.7mA,系统关闭模式为0.3μA,RTC唤醒为1.2μA。PAN1781是可穿戴设备等电池供电设备的理想选择。该模块还支持蓝牙mesh、Thread和ZigBee mesh协议,适用于智能家居、工业、物联网和医疗应用。客户可以在儒卓力电子商务平台上订购松下模块产品。
PAN1781模块集成Cortex® M4 处理器 (64MHz)、32kB RAM 和 256kB 闪存(用于独立模式),无需外部处理器,从而减低了成本和复杂性,并节省了设计空间。
该模块通过高速 PHY LE 2M 或 BLE 远程,以及速率为500kb/s 或 125kb/s 的编码 PHY LE提供2Mbps数据速率,因而十分适合需要远距离传输的应用。
它支持LE-Advertising扩展以传输更大量的数据,也可使用新的信道选择算法CSA#2来提升高干扰环境下的性能,还支持通过到达角(AoA)和出发角(AoD)进行蓝牙测向。
更多特性:
•     SMT 模块:15.6mm x 8.7mm x 2mm
•     128位 AES/ECB7CCM7AAR协处理器
•     多达16个通用 I/O (GPIO)、2 个 SPI、2 个I²C、UART、COMP、QDEC、nRESET
•     USB 2.0 接口
•     集成温度传感器
•     适用于-45°C至+85°C工作温度范围
如要了解有关松下PAN1781蓝牙5低功耗模块的更多信息并直接订购,请访问儒卓力电子商务平台
