  • 首页 > 新品 > 东芝推出适用于智能电表的低输入功率与高工作温度的光继电器
关键词:东芝 光继电器 TLP223GA TLP223J
时间:2022-01-18 14:01:06      来源:中电网
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出两款断态输出端额定电压分别为400V和600V的光继器---“TLP223GA”和“TLP223J”。这两款器件都具有低输入电流以及优化的开关特性,并采用DIP4封装。产品于今日开始支持批量出货。
新产品配有东芝开发的高发光效率LED,最大触发LED电流为2mA。这比当前产品[1]低33%左右,因而支持较低的输入功率。缩短开关时间的特性(导通时间、关断时间)可确保更快的运行:TLP223GA为50%[2],TLP223J为75%[2]
其最高工作温度额定值已从85℃提高到110℃,适用于诸如智能电表等安装在户外的设备。5000Vrms的最大隔离电压使其能够在要求高隔离性能的设备中使用。
Ø  应用:
-     智能电表
-     安全系统(PIR[3]等)
-     工业设备(可编程逻辑控制器、I/O接口和各种传感器控制等)
-     楼宇自动化系统
-     取代机械式继电器
Ø  特性:
-     低输入电流:IFT=2mA(最大值),VF=1.5V(最大值)
-     高速运行:
tON=1ms(最大值)(TLP223GA)
tON=0.5ms(最大值)(TLP223J)
-     高工作温度额定值:Topr(最大值)=110℃
-     高隔离电压:BVS=5000Vrms(最小值)
Ø  主要规格:
(@Ta=25℃)
器件型号
TLP223GA
TLP223GA
封装
DIP4
绝对最大额定值
断态输出端电压VOFF(V)
400
600
通态电流ION(A)
120
通态电流(脉冲)IONP(A)
360
270
工作温度Topr(℃)
-40至110
电气特性
输入正向电压VF最大值(V)
1.5
耦合电气特性
触发LED电流IFT最大值(mA)
2
导通电阻RON典型值(mΩ)
17
30
@ION(mA)[4]
120
导通电阻RON最大值(Ω)
28
40
@ION(mA)[4]
120
开关特性
导通时间tON最大值(ms)
1.0
0.5
关断时间tOFF最大值(ms)
0.5
0.2
隔离特性
隔离电压BVS最小值(Vrms)
5000
库存查询与购买
在线购买
在线购买
注:
[1] 当前产品TLP240GA、TLP240J。
[2] 与上述当前产品的最大导通与关断时间比较。
[3] PIR(无源红外线设备):无源传感器,这是通过红外辐射的变化检测人员进出情况的器件。
[4] t<1s。
*本文提及的公司名称、产品名称和服务名称可能是其各自公司的商标。
*本文档中的产品价格和规格、服务内容和联系方式等信息,在公告之日仍为最新信息,但如有变更,恕不另行通知。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
