东芝推出1500V高电压车载光继电器
关键词:东芝 光继电器 TLX9160T
时间:2022-01-20 16:08:52      来源:中电网
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出适用于高电压汽车电池的常开型(NO)1-Form-A光继电器---“TLX9160T”。这款新器件采用SO16L-T封装,是东芝首款具有1500V(最小值)高输出耐压的产品。该产品于今日开始支持批量出货。
新器件内置高电压MOSFET,输出耐压可达1500V(最小值)。其SO16L-T封装采用符合IEC 60664-1国际标准材料组I[1]要求的树脂制造。这种封装的CTI[2]超过600,引脚数减少4个(从现有的SO16L封装中去掉引脚11到14),在器件的检测器中可实现不小于5mm[3]的爬电距离。这确保支持IEC 60664-1标准下的1000V供电电压,从而让这款光继电器适用于电池电压高达1000V的高电压车载应用。
Ø 应用:
- 车载设备
- 电池管理系统:电池电压监测、机械式继电器吸持检测、接地故障检测等
Ø 特性:
- 高输出耐压:VOFF=1500V(最小值)
- 常开型(1-Form-A)器件
- 额定雪崩电流:IAV=0.6mA
- 高隔离电压:5000Vrms(最小值)
- AEC-Q101认证
Ø 主要规格:
(除非另有说明,Ta=25℃)
器件型号
TLX9160T
触点类型
1-Form-A
绝对最大额定值
正向电流IF(mA)
30
导通电流ION(mA)
50
工作温度Topr(℃)
-40至125
雪崩电流IAV(mA)
0.6
电气特性
断态电流
IOFF最大值(nA)
@VOFF=1000V
100
输出耐压
VOFF最小值(V)
@IOFF=10μA
1500
建议工作条件
供电电压VDD最大值(V)
1000
耦合电气特性
触发LED电流
IFT最大值(mA)
@ION=50mA
3
返回LED电流
IFC最小值(mA)
@Ta=-40℃至125℃
0.05
导通电阻
RON最大值(Ω)
@ION=50mA,
IF=10mA,t<1s
250
开关特性
导通时间tON最大值(ms)
关断时间tOFF最大值(ms)
隔离特性
隔离电压BVS最小值(Vrms)
5000
电气间隙最小值(mm)
8
爬电距离最小值(mm)
8
封装
名称
SO16L-T
尺寸典型值(mm)
10.3×10×2.45
库存查询与购买
在线购买
注:
[1] IEC 60664-1根据CTI[2]值为模塑材料分组:CTI 600。
[2] 相对漏电起痕指数: IEC 60112将CTI定义为在给定测试条件下,氯化铵溶液滴在绝缘材料上产生电痕之前的最高可能电压。
[3] @工作电压=1000V,材料组别I,污染度2(指使用电气设备的工作环境的污染程度;污染物完全不导电,但可能因冷凝而变得具有导电性。)
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
