  • 首页 > 新品 > 具有OVC III和PD3标准等级:儒卓力提供RECOM 的5W AC/DC转换器系列
关键词:儒卓力 RECOM 转换器
时间:2022-01-27 13:25:01      来源:中电网
在污染严重的情况下仍具有高可靠性:通过提供 RECOM 的 RAC05-K/PD3/H,儒卓力的产品组合已涵盖具有Class II性能,用于 PCB 安装的5W AC/DC 转换器系列。
在污染严重的情况下仍具有高可靠性:通过提供 RECOM 的 RAC05-K/PD3/H,儒卓力的产品组合已涵盖具有Class II性能,用于 PCB 安装的5W AC/DC 转换器系列。该系列专为固定装置而开发,在这些装置中会出现符合过电压类别 III的较高水平瞬态值以及增加的环境应力。这样显着减少了对外部干扰抑制组件的需求。这些转换器用于智能电网、可再生能源应用、智能计量和物联网系统,以及食品和饮料行业的监控设备。 儒卓力在电子商务平台www.rutronik24.com.cn上提供这个转换器系列。
这些转换器提供 5VDC 或 12VDC,并按需提供 15VDC单输出,具有扩展的电气间隙以确保满足高达 5000 米海拨高度的OVC III标准。标称输入电压为 100VAC 至 277VAC,还可以承受480VAC而不会损坏。该系列产品专为在“三级污染”的恶劣环境中使用而设计。在这些环境中,污染物凝结很可能发生导电。
RAC05-K/PD3-H在内部发生异常的情况下具有全面的短路和过压保护功能,无需外部元件即可符合EN 55032 Class B EMI辐射水平(浮动输出)要求。空载功耗低于 0.5W,符合生态设计指令。
这些组件采用2” x 1” x 1”高封装,自然通风时最高运行温度为70 °C,降额40%运行的最高温度为85 °C(12V模块)。该系列的转换器还通过了IEC/EN 62368-1和UL 61010-1 认证。
  • 主 题:LED应用篇:使用时的关键要点
  • 时 间:2025.04.24
  • 时 间:2025.05.13
  • 公 司:英飞凌&增你強
  • 时 间:2025.05.14
  • 公 司:Arrow&ADI
