  • 首页 > 新品 > Vishay推出AEC-Q200认证高力密度、高分辨、小型触控反馈执行器
关键词:Vishay 反馈执行器 IHPT-1411AF-ABA
时间:2022-02-10 15:03:34      来源:中电网
可定制器件采用小型两件式结构,12 V工作电压,工作温度达+105 C,适用于各种恶劣车载环境
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出经过AEC-Q200认证的新型12 V可定制触控反馈执行器---IHPT-1411AF-ABA,适用于LCD显示屏、触摸屏、触摸开关面板等各种车载应用。Vishay定制电磁式IHPT-1411AF-ABA采用小型两件式结构,带安装孔,便于安装和直接操作,具有高冲击脉冲和振动传递能力,可在嘈杂环境下提供清晰的触觉反馈。
汽车级IHPT-1411AF-ABA是一款电磁器件,可将电能转换为触控操作的机械脉冲或振动信号,通过输入电压振幅和占空比的变化来控制。触控线圈组件在直流电压脉冲激励下产生磁场,吸附安装的移动磁芯。断电后,磁芯在客户弹簧总成或弹性材料作用下归位。
器件快速响应时间小于5 ms,可产生多种高分辨(HD)触觉效果,最高工作电压达16 V。这款触控反馈执行器的工作温度可达+105 °C,是恶劣环境的理想选择。器件适用于汽车仪表板、中控台、人机接口触摸屏,可为电子变速箱、方向盘、座椅和其它车载控制系统提供触觉反馈。
IHPT-1411AF-ABA骨架和核心组件结构简单,便于设计人员调整回位弹簧配置布局,与显示器固件连为一体,无需额外的外壳。此外,器件低至12 V的工作电压消除了对其它技术所需的额外高压电源的需求。因此,与线性谐振、线性宽带、偏心旋转质量和压电执行器等同类技术相比,这款执行器成本减少40%,同时降低了元件高度并具有更高的力密度。
该器件在12 V、5 ms脉冲条件下,可驱动0.5 kg负载达到6 g加速度;而同类技术只能驱动0.1 kg至0.2 kg的负载提升到这一水平。驱动线圈电感为1.8 mH,典型直流电阻(DCR)为0.95 W,线圈与磁芯之间绝缘耐压150 VDC。新型执行器符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素,采用100 %浸焊锡标准引线端接。Vishay 可根据各设计需求来定制IHPT-1411AF-ABA安装方向、端接类型和性能。
新型触控反馈执行器现可提供样品并已实现量产,供货周期为12周。
