  • 首页 > 新品 > EPC新推采用ePower芯片的2 kW、48 V/14 V双向稳压转换器参考设计
关键词:EPC ePower芯片
时间:2022-02-14 11:12:07      来源:中电网
宜普电源转换公司(EPC)宣布推出EPC9170演示板,这是一款2kW、两相48 V /14 V双向转换器,在小尺寸内实现96.8%的峰值效率。
宜普电源转换公司(EPC)宣布推出EPC9170演示板,这是一款2kW、两相48 V /14 V双向转换器,在小尺寸内实现96.8%的峰值效率。该板采用100 V、65 A 的ePower™集成电路芯片组,包含EPC23101 eGaN® IC和EPC2302 eGaN® FET,可实现的解决方案的最大电压为100 V、负载电流可高达65 A和开关频率可超过1 MHz。
开关速度快和低功耗的氮化镓(GaN)器件使能转换器以500 kHz运行,从而大大减小解决方案的尺寸,以及在60 A-110 A的效率超过96.5%,在140 A时的效率为95.8%。
EPC9170演示板采用EPC23101集成电路,主要特点包括集成最大导通电阻为3.3 mOhm的高侧场效应管、栅极驱动器、输入逻辑接口、电平转换、自举充电、栅极驱动缓冲电路和栅极驱动器输出以驱动外部低侧eGaN FET。集成驱动器可进一步简化设计和减少寄生电感。
EPC9170演示板採用EPC2302 eGaN FET,具有超小的导通电阻(典型值仅为1.4 mOhm),而且QG、QGD和QOSS参数非常小,以实现低传导和开关损耗。
EPC23101和EPC2302采用了热增强型QFN封装,顶部裸露,这两个器件之间的引脚布局经过优化。芯片组的总占板面积为7 mm × 5 mm,为最高功率密度的应用提供超小型化解决方案。
宜普电源转换公司首席执行官Alex Lidow说:"eGaN FET和IC具备快速开关、小尺寸和高效率等优势,可进一步减小48 V/12 V和14 V转换器的尺寸和更轻。EPC9170演示板充分展現ePower芯片组的强大功能,提高频率和效率,让空间和重量至关重要的设计,实现更小的电感、更少的相數和更高的功率密度。"
价格和供货
EPC9170演示板的单价为498美元,可从Digikey购买。
