  • 首页 > 新品 > EMC对策产品: TDK为汽车高速差分传输提供小型化共模滤波器
关键词:EMC TDK 共模滤波器
时间:2022-02-23 15:10:16      来源:中电网
TDK公司(TSE:6762)开发了适合汽车应用的KCZ1210DH系列共模滤波器。该系列以1210的外壳尺寸(1.25 x 1.0 x 0.5 mm)为汽车高速差分传输信号线路提供了噪声控制功能,并将于2022年2月开始量产。
·       支持10Gbps以上的高速差分传输
·       最高工作温度+125 ºC
·       导电树脂基电极结构,实现了高耐久性
随着先进驾驶辅助系统的增加,前向传感摄像头和全景式监控影像系统的需求迅速增长。共模滤波器作为抑制噪声的产品,应用于自动驾驶汽车摄像头的信号线路中。为了处理大容量的视频信号,信号传输速率将持续提高,以构建安全可靠的自动驾驶系统。
该产品支持传输速率10Gbps以上的高速信号。此外,由于速度的提高,该产品还有助于在GHz波段控制噪声。通过支持-55 ºC到+125 ºC的工作温度范围,并采用导电树脂基电极,该产品可以控制产品因热冲击而产生的缝隙,同时增加抗机械应力(如基板应变)的耐久性。外形尺寸为1.25(长)× 1.0(宽)× 0.5 mm(高),可节省板块安装空间。
TDK正在致力于增强该产品用于先进驾驶辅助系统的感应装置,并将扩大其小型化共模滤波器的产品线,进一步支持市场对高速差分信号的需求。
主要应用
·       高速接口
·       HDMI1.4/ 2.0 (3.4 Gbps / 6 Gbps), LVDS/ MIPI D-PHY(4.5 Gbps),USB3.0 / 3.1 Gen1 (5 Gbps),USB3.1 Gen2 (10 Gbps), Next Gen Interface(10 Gbps~)
·       先进驾驶辅助系统
主要特点和优点
·       支持10Gbps以上的高速差分传输
·       最高工作温度125 ºC
·       采用导电树脂基电极,减少机械应力和热应力
·       1.25(长)× 1.0(宽)× 0.5 mm(高)的紧凑尺寸,可节省空间
关键数据
型号
共模
阻抗
[Ω] @100 MHz
直流电阻
[Ω]/1line
最大值
额定电流
[mA] 最大值
额定电压
[V] 最大值
绝缘电阻
[MΩ] 最小值
KCZ1210DH120HRTD25
12 ± 5
1.5
100
5
10
KCZ1210DH500HRTD25
45 ± 25 %
2.5
100
5
10
