  • 首页 > 新品 > Vishay推出经AEC-Q200认证的新型混合绕线充电电阻,降低EV、HEV和PHEV汽车成本
关键词:Vishay 充电电阻 HRHA
时间:2022-03-16 16:13:05      来源:中电网
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出经过AEC-Q200认证、业界先进的采用混合绕线技术、标准封装尺寸的新型充电电阻--- HRHA。
器件能量吸收能力比相同尺寸采用其他元件技术的器件高10倍,适用于预充和泄放电应用
Vishay MCB HRHA最高工作温度达+250 °C,可用作电动汽车(EV)、混合动力汽车(HEV)和插电式混合动力汽车(PHEV)逆变器和转换器的预充放电电阻。一般情况下,设计师必须使用多个厚膜电阻满足这些应用的高脉冲要求。在相同尺寸条件下,HRHA能量吸收能力高十倍(即6 kJ,300 ms),因此可用单个电阻取代多个厚膜电阻,降低整体解决方案的成本。
日前发布的器件在不锈钢上的额定功率为90 W,在Pamitherm上的额定功率为54 W。电阻精度和稳定性高,公差为± 5 %,TCR温度系数低至± 100 ppm/°C,阻值范围1 W至1 kW。HRHA易于安装,采用6.35 mm快接端子。器件可固定在散热片上,可选集成保险丝。
HRHA系列电阻现可提供样品并已实现量产,供货周期为8至12周。
