  • 首页 > 新品 > 适用于栅极驱动电源应用并带有增强绝缘和超低隔离电容功能的SIP-7 DC/DC转换器
关键词:DC DC转换器 Flex
时间:2022-03-17 13:17:47      来源:中电网
Flex Power Modules推出了以行业标准SIP-7格式封装、通孔的PUC-D2BG系列2W DC/DC转换器。
· 2W功率,采用SIP-7封装
· 双不对称输出电压,适用于IGBT,SiC和GaN栅极驱动
· 工业级温度范围
· 符合安全评级的增强绝缘
· 6 kVDC隔离电压
· 超低隔离电容(典型值< 6pF)
· 连续式短路保护
该系列包含标称12V、15V和24V输入电压,以及可选的双路、非稳压输出电压,可用于多种半导体开关中的不对称正负栅极驱动电压,包括IGBT、GaN、硅和碳化硅MOSFETS(金氧半场效晶体管)。与市面上许多同类产品不同,PUC-D2BG系列具有6kVDC隔离电压,以及适用于250VAC工作电压并通过IEC/EN/UL 62368-1安全认证的增强绝缘。
PUC-D2BG系列是隔离式“高边”栅极驱动电源的理想选择,并拥有通常小于6pF的低隔离电容,使其可防止常见于电机驱动和逆变器等典型桥式应用的高dV/dt下的过大循环电流。
产品的额定使用温度为-40°C至+100°C环境温度(带功率降额),并可在对流冷却环境中在+85°C下满功率使用。此性能由达到80%典型效率的高效设计实现。产品没有最小负载要求,并能提供持续性的短路保护。
“我们以极具吸引力的价位提供全新的PUC-D2BG系列产品,”Flex Power Modules产品经理George Zou表示,“此部件非常适用于工业应用中的栅极驱动电源,在这个领域,Flex Power Modules品牌是快速技术支持、品质和可靠性的保证。”
Flex Power Modules在40多年以来一直是电源模块开发的技术先驱,在其每个发展阶段都确保产品设计和制造的质量。PUC-D2BG系列得益于这些长期经验,并通过了全面的品质认证,加之高度的自动化制造,保证其可靠运行。Flex Power Modules产品拥有ISO 9001/14001认证和无与伦比的技术支持作为双重保障。
该系列产品将于2022年3月末以OEM批量供货。
