  • 首页 > 新品 > 电压保护器件: TDK为汽车应用以太网提供具有强大抗静电放电能力的贴片压敏电阻
关键词:电压保护器件 TDK 贴片压敏电阻 AVRH10C101KT4R7YA8
时间:2022-03-25 10:16:45      来源:中电网
TDK株式会社(TSE:6762)扩大了其产品阵容,推出了一款型号为AVRH10C101KT4R7YA8的新型贴片压敏电阻,该产品可用于汽车应用以太网,具有强大的抗静电放电能力,并将于2022年3月开始量产。
·       结构紧凑、电容低、公差小
·       高达25㎸的可靠ESD保护(IEC61000-4-2)
·       符合 OPEN Alliance 100BASE-T1 ESD装置规范2.0版
·       高达150℃的工作温度
新产品利用高精度积层技术,优化了制造工艺和工艺设计,实现了电容范围内4.7±0.57 ㎊的窄公差,具有强大的抗高达25㎸的电压ESD的能力。此外,产品还提供了OPEN Alliance 100BASE-T1 ESD装置规范2.0版要求的ESD保护设备性能,并且符合该标准。作为用于汽车的贴片压敏电阻,该产品实现了业内最小的1005(1.0 x 0.5 x 0.5 ㎜)尺寸,支持高达70 V的最大电路电压,并具有从-55 ℃ 到+150 ℃ 的高工作温度范围。
由于ADAS(高级驾驶辅助系统)甚至更高级的自动驾驶系统都需要ECU之间进行高速低延时远程通信,使用汽车应用以太网作为远程通信基础设施。该产品为汽车设备提供ESD保护,而不干扰ECU之间的高速通信。除了支持未来汽车设备所需的高速通信外,该新产品还通过实现强大的抗静电放电能力提供更高的可靠性。
今后,TDK将通过进一步缩小尺寸、提高工作电压和扩大电容范围等方式扩大产品阵容,继续为客户提供灵活的支持,以协助客户设计多样化的汽车设备。
术语
·       IEC61000-4-2:由国际电工委员会(IEC)制定的抗静电放电标准
·       ADAS:高级驾驶辅助系统
·       ECU:电子控制单元
·       ESD:静电放电
主要应用
·       用于汽车应用的以太网
主要特点与优势
·       电容低,公差小
·       抗静电放电能力达25㎸
·       占地面积小,节省空间
·       由于温度范围高达150℃,可扩大工作区域
·       符合OPEN Alliance 100BASE-T1 ESD装置规范2.0版
关键数据
型号
外部尺寸
允许的最大电路电压
[V]
电容
应用
AVRH10C101KT4R7YA8
1.0 x 0.5 x 0.5
70
4.7 ±0.57
Ethernet
100BASE-T1
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
