  • 首页 > 新品 > 意法半导体高性能 5V运放系列上新新增一款节省空间、低失调电压的20MHz产品
关键词:意法半导体 TSV772 双路运算放大器
时间:2022-03-25 14:42:41      来源:中电网
意法半导体TSV772 双路运算放大器 (运放) 兼备高精度和低功耗,更有尺寸很小的2.0mm x 2.0mm DFN8封装可选。
TSV772属于意法半导体高性能 5V 运放系列,具有轨到轨输入和轨到轨输出,增益带宽积 (GBW) 20MHz,单位增益稳定,压摆率13V/µs ,输入噪声密度7nV/√Hz,4kV ESD 防护能力(HBM),是一款强大的全能型产品。
最大输入失调电压200µV (25°C),可以准确测量低幅度输入信号。固有的高精度还可省用昂贵的外部精密电阻,并可避免在生产线上调整或校准电路。TSV772的额定输出电容为47pF,方便用作 A/D 转换器的输入缓冲器。
TSV772 的电源电压最低 2.0V,可以连接低功耗微控制器的电源轨,简化系统电源设计。最低电源电压值小还有一个好处,在电源是深度放电电池的应用中,可以延长设备的续航时间。
TSV772 适用于烟雾探测器等产品仪器。利用这款运放的速度和能效,设备可以节省电池电量,延长智能功能和无线连接的续航时间。
新运放还支持精确电流测量,为提高太阳能发电、电信基础设施设备、计算机服务器等系统电源转换能效提供了一个起点。
除TSV772外,意法半导体的高性能 5V 运算放大器系列还包括双通道 50MHz的TSV792和双通道22MHz的TSV7722。TSV7722非常适合低边电流检测应用,并针对接近接地的共模电压进行了优化设计。
新的20MHz TSV772 双路运放现已量产,采用 SO-8、 MiniSO-8和DFN8三种封装,提供免费样片,可在ST eSTore 上申购。
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
