  • 首页 > 新品 > Teledyne e2v半导体公司将EV12AQ600 ADC添加到其经MIL-PRF-38535 Y级太空应用认证的高性能数据转换器产品组合中
关键词:Teledyne e2v EV12AQ600
时间:2022-03-25 16:03:25      来源:中电网
领先的高可靠度半导体解决方案提供商Teledyne e2v今天宣布推出经太空认证的EV12AQ600,这是其拥有QML-Y太空认证的高性能产品组合中最先进、最通用的四核多通道ADC。
QML Y认证由美国航空航天局领导的工作组定义,并在最新版本的DLA MIL-PRF-38535的中正式发布。传统的QML V认证仅与传统的密封装配工艺。新一代装配技术(如陶瓷上的倒装芯片)兼容,后续的制造、筛选和鉴定流程没有考虑在内。可靠性对于进入太空的产品至关重要,QML Y使得宇航系统制造商可以从这些最新技术中受益,同时确保生产的每个环节都经过仔细验证。Teledyne e2v积极参与了QML Y工作 。
EV12AQ600是一款QML-Y高速模数转换器。它支持高达6.4GSP的采样率,这也是世界上用于太空应用的最高采样率之一。它有7GHz的模拟带宽和许多优秀性能,比如可以将ADC从1个通道转换为4个通道的交叉点开关,采样延迟调整,以及简单的多芯片同步功能。它已经成功地通过了高达150Krad的辐射测试,实现宇航认证。
市场总监Nicolas Chantier表示,"由于EV12AQ600 ADC中嵌入的功能,航天系统制造商将能够简化其设计,减少其电路板上的组件数量,并受益于独特的四输入开关的灵活性。再加上可靠的辐射性能,这将减小尺寸、重量和功率 (SWaP) 并提高下一代太空系统的可重构性,从而产生重大影响。"
Teledyne e2v现在接受EV12AQ600的工程和认证模型以及飞行模型订单,包括MIL-PRF-38535 Y级的完整认证。
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
