  • 首页 > 新品 > Powerbox推出能把输出电压和电流调整到接近零且功率为1200W的电源
关键词:Powerbox 电源 OFI1200A
时间:2022-03-30 10:35:08      来源:中电网
Powerbox是欧洲最大的电源公司之一,40多年来针对高要求应用优化电力解决方案的领先力量,发布一款用于工业应用的1200WAC/DC电源OFI1200A。
Powerbox是欧洲最大的电源公司之一,40多年来针对高要求应用优化电力解决方案的领先力量,发布一款用于工业应用的1200WAC/DC电源OFI1200A。OFI1200A优化了传导冷却,可在-40℃至+95℃的基板温度范围内高效运行,无需使用风扇进行降温。具有通用输入电压85到305VAC,带有功率因数校正(PFC)。它的应用范围很广,输出电压和电流可以从接近零调整到每个型号允许的最大值。
许多工业应用要求电源在有限或无通风冷却的情况下运行,在这方面,那些在电子设备安装在密封箱中的恶劣环境中运行的电源,受恶劣天气条件影响的无线电通信系统、室外显示器和交通信号,以及具有非常严格的可听噪声限制的室内设备,除了环境要求外,可靠性和维护成本也促使系统设计师不使用风扇和鼓风机。
传到冷却需要非常具体的构建实践,PRBX的OFI1200A旨在确保从散热组件到基板的最佳热传递,在基板的-40℃至+95℃的工作范围内提供高性能。根据组装方法和整体冷却条件,根据技术文档中的规定,可能会降额输出。
为了覆盖广泛的应用,OFI1200A可以在85至305VAC(标称100至277VAC)通用输入范围内运行。该装置包括一个系数为0.98/0.95(110VAC/230VAC)的PFC。
OFI1200A提供三个版本的单输出直流电压,12V/84A、28V/43A和48V/25A。由于使用了高效的拓扑结构,48V输出单元在230VAC输入下的典型效率高达92%。
专业照明甚至低功率电解槽等工业应用都需要电源提供恒定电流,并且必须易于调节。通常,此类设备在要求将电子设备封闭并保护其免受危害的环境中运行。这需要电源提供外部控制以将输出电压和/或电流从允许的最大值调整到接近零。
为了使客户能够根据其应用精确调整电压和电流,OFI1200A提供了两个模拟输入,VTRM和ITRM。使用这些功能,输出电压和电流可以从接近零调整到每个型号指定的最大值。例如,28V输出可以从接近零伏的电压调整到高达33.6V,输出电流可以从接近零安培的电流调整到高达43A,也可以使用提供的板载电位器调整输出电压。
扩展的微调和控制功能简化了电源在恒压(CV)或横流(CC)模式下的使用,无需添加外部电路。
对于需要冗余或者更高功率的应用,最多可以并联九个单元,在传导冷却的模式下提供高达9720W、令人印象深刻的总功率水平。为了在并行或冗余模式下保持最高效率,OFI1200A28和OFI1200A48提供了采用高性能FET技术(选项-O)的可选有源ORing电路。
为了安全起见,OFI1200A的IN/OUT隔离电压为3000VAC,IN/FG的隔离电压为2000VAC,FG的输出隔离为500VAC。该电源包括具有自动恢复功能的过流保护、过压和过温保护。
OFI1200A电路板包括通过板载连接器轻松访问辅助功能,即:远程控制、输出电压检测、电源监测、VTRM、ITRM。
OFI1200A已通过MIL-STD-810H规定的冲击和振动测试。在这方面,产品已经通过测试,水平远高于正常运行条件,电源的设计旨在可以承受高达20G冲击。
OFI1200A开放式框架尺寸为142 x 39 x 260mm(5.59 x 1.54 x 10.36 英寸),最大重量为1.2kg。可选项金属盖仅增加1mm的高度和200g的重量(选项-N)。
得益于针对传导冷却优化的设计,OFI1200A适用于需要静音电源解决方案的应用,例如控制室。同样,它也适用于由于环境限制而无法进行强制通风的工业应用。OFI1200A连接到机箱或冷板,可以提供令人印象深刻的功率水平和高度的可靠性。
OFI1200A已通过UL62368-1第三版,cUL(相当于CAN/CSA-C22.2 No.62368-1)的认证。
OFI1200A系列保修三年,符合欧洲RoHS、REACH和低电压指令。该产品带有CE、UKCA和cURus标志。
Powerbox 的新型1200W OFI1200A电源针对要求苛刻的工业应用所需的传导冷却进行了优化
