  • 首页 > 新品 > 东芝推出有助于中低速绝缘通信接口高密度安装的4通道晶体管耦合器
关键词:东芝 耦合器 TLP294-4 TLP295-4
时间:2022-04-02 14:23:53      来源:中电网
东芝电子元件及存储装置株式会社(简称“东芝”)推出了4通道晶体管输出光耦(以下简称为“晶体管耦合器”)“TLP294-4”和“TLP295-4”,他们标准化了LED的输入阀值电压并采用SO16封装。
TLP294-4为交流输入型,TLP295-4为直流输入型。与东芝当前的晶体管耦合器[1]相比,这两款产品集成了一个用于晶体管基极存储电荷的放电电阻器,因此传播延迟时间更短。现有的晶体管耦合器已用于通信速度高达10kbps 左右的应用,而新产品支持10kbps至20kbps,因此适用于可编程逻辑控制器和逆变器等FA设备以及绝缘通信接口应用。这类4通道产品可进行高密度安装。
绝缘性能方面,此类产品的最小爬电距离为5mm,最小隔离电压为3.75kVrms,并通过UL1577、EN 60747-5-5等国际安全标准认证。因此,它们也适用于具有高绝缘性能要求的应用。
注:
[1]当前产品TLP292-4和TLP293-4
应用
●    可编程逻辑控制器
●    I/O接口
●    交流伺服
特性
●    电流传输比IC/IF=100%(最小值)
●    高/低电平输入阀值电压:
VITH=1V(最小值)
VITL=5V(最大值)
●    Short propagation delay time:
tpHL=50μs(最大值)
tpLH=100μs(最大值)
主要规格
引脚分布
应用电路示例
注:
本文所示应用电路仅供参考。
需进行全面评估,特别是在量产设计阶段。
提供这些应用电路实例并不授予任何工业产权许可。
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
