  • 首页 > 新品 > 博世新款气压传感器 BMP581 助力移动设备的精度与性 能再创新高
关键词:博世 气压传感器 BMP581
时间:2022-04-08 10:01:15      来源:中电网
Bosch Sensortec 现推出旗下新一代气压传感器 BMP581,为可穿戴和耳穿戴设备或物联网设备提供超高精度的高度追踪功能的同时且功耗低。其优势让前所未有的创新应用成为现实,是健身追踪、跌倒检测、室内定位和导航等应用的理想之选。
BMP581 精度卓越、功耗超低,适用于健身追踪、室内定位等诸多功能
为高度追踪应用提供卓越精度
功耗低,为移动设备延长电池续航时间
这是 Bosch Sensortec 推出的首款电容式气压传感器
“新款 BMP581 延续了之前几代博世传感器的卓越性能和超低功耗,并在精度方面实现了新的突破——它可以准确测量低至 7.6 μg 的气压波动,相当于一只蚊子重量的千分之一。”Bosch Sensortec 首席执行官 Stefan Finkbeiner 博士说。
得益于测量精度的大幅提升,这款传感器能够灵敏地检测到厘米级高度变化,从而能够在健身应用中精确监测运动情况,甚至能够分辨出单个引体向上或俯卧撑,并可以为室内定位、导航提供高精度位置信息,而其楼层检测功能可为美国紧急呼叫需求(E-911)提供关键数据。
这款传感器能够显著提升无人机的飞行稳定性和着陆精度,也可用于家用电器中的水位检测功能,避免溢水。
低功耗与高精度兼顾
BMP581 的相对精度高达+/-0.06 hPa,典型绝对精度为+/-0.3 hPa。在 300 hPa到 1100 hPa 的广泛测量范围内,这款传感器均可提供最佳精度。BMP581 的典型温度系数偏移(TCO)仅为+/-0.5 Pa/K,RMS 噪声低至 0.08 Pa @ 1000 hPa(典型值)。12 个月的长期漂移仅有±0.1 hPa。
与上一代博世气压传感器 BMP390 相比,BMP581 所需耗电量降低了 85%,噪声降低了 80%,TCO 降低了 33%。
在 1Hz 下,该传感器典型电流消耗仅为 1.3μA,能够显著延长电池续航时间;而在深度待机模式下,其电流消耗更是低至 0.5μA。该传感器提供 I2C、I3C 和 SPI(3 线/4 线)数字串行接口。BMP581 采用紧凑的 10 引脚 LGA 封装,由金属盖板屏蔽,尺寸仅为 2.0 x 2.0 x 0.75 mm3。
推出时间:
BMP581 现已上市,高性价比值得关注。
