薄膜电容:TDK推出适合高温应用的Y2薄膜电容器
关键词:薄膜电容 TDK
时间:2022-04-08 16:02:13      来源:中电网
TDK集团(东京证券交易所代码:6762)针对干扰抑制应用推出新的B3202*H/J系列爱普科斯 (EPCOS) MKP-Y2薄膜电容器。与最高工作温度为110°C的传统型号相比,B3202*H/J系列的最大工作温度达到了125°C。
TDK集团(东京证券交易所代码:6762)针对干扰抑制应用推出新的B3202*H/J系列爱普科斯 (EPCOS) MKP-Y2薄膜电容器。与最高工作温度为110°C的传统型号相比,B3202*H/J系列的最大工作温度达到了125°C。新系列的容值范围为1nF到1µF,最大额定电压为300V AC,并且能在严苛工况下维持稳定的容值。该系列电容可以通过温度85 °C、相对湿度85%,工作电压240V AC的高温高湿(THB)测试,并且满足IEC 60384-14:2013/AMD1:2016和AEC-Q200D标准。
这些获得UL和EN认证的电容根据容值的不同可以提供10 mm (B32021H/J*)、15 mm (B32022H/J*)、22.5 mm (B32023H/J*) 和 27.5 mm (B32024H/J*) 和 37.5 mm (B32026H/J)的引线间距。所有元件的外壳和封装材料均具有UL94V-0的防火等级。
新型Y2薄膜电容器的典型应用包括滤波器和高工作温度条件下的干扰抑制应用,比如汽车应用。
特性和应用
主要应用
·  高工作温度条件下的干扰抑制应用,比如汽车应用
主要特点和优势
·  高工作温度:高达125 °C
·  宽容值 范围:1 nF至1 µF
·  通过UL和EN认证,满足AEC-Q200标准
